Жму сцепление - двигается мотор?!
psixoz
На моей беде стоит 402 мотор + 5мкпп. Спереди 2 подушки как обычно и на самодельной траверсе еще одна газелевская под коробку. Педали напольные, их переделывать не буду и не хочу. Сцепление, соответственно, механическое.
При нажатии на сцепление оно с помощью всяких тяг давит на вилку и... вместо того, чтобы вилка продавилась и диски сцепления расцепились, сначала на пару см у меня сдвигается мотор, а только потом срабатывает сцепление. Отсюда жуткий недовыжим и передачу включить почти нереально. ПОЧЕМУ так происходит? На оригинальной победе ведь такая же конструкция и всё нормально работает, мотор не двигается.
Как это исправить? Присрать гидравлический привод? Как это наиболее безболезненно сделать с напольными педалями? Поставить реактивную тягу на мотор? Еще какие то варианты?
Я бы начал с замены подушек. Может они разложились совсем...
На Победе на поздних машинах никаких рективных штанг не было и все работало.
Реакции: Pika и ORAS
Константин VSH
У меня тоже 402+пятиступка,нно педали 21 и ни чего не двигается, двигатель не может двигаться, может вилка не правильно стоит?
Тогда посмотри и всю систему, может чего мешает вилке или в корзине проблема .
psixoz
Подушки все новые сам лично поменял. С них и начал!
Вилка как вилка... Стоит себе как обычно, не во что не упирается. А вот корзина какого то старого образца, как мне сказали в сервисе, с лапками регулировочными что ли... Может, в ней пружины больно лютые стоят?
Firuz
г.Душанбе
Может, тогда лепестковую корзину поставить, она всяко мягче будет. Нет?
psixoz
Видимо, так... Либо гидравлику ставить. Потому что при гидравлике "распорка" будет между двигателем и двигателем всё таки и он никуда двигаться не будет. А то при механике получается усилие между двигателем и кузовом идет...
Реакции: Firuz
А в корзине ни чего не развалилось,может лежит там и мешает выжимку?
я бы товарища попросил посмотреть.. как процесс идет выжима
одному разобраться сложно ..
а так один жмет, другой смотрит что происходит ..
может корзина разрегулировалась и просто не выжимается.... а ты ее со всей дури жмешь....
должно всё фунциклировать ) и без гидравлики
psixoz
Я сам себе товарищ и друг :D:D:D Стою под машиной и силой нечеловеческой рукой нажимаю на педаль сцепления. Шток давит на вилку и она, падла, не двигается. Начинает вперед двигаться мотор. Потом это действо прекращается и в самом конце хода педали начинают друг от друга отходить диски сцепления (крышка снята нижняя, всё видно).
А как корзину отрегулировать?
нужно снять ....
а далее это не простое действо .... я так толком свою и не выставил .. пришлось ставить новую
а так можно или съемником или прессом .. попробовать выжимать ее ... сразу станет понятно
выжиматься должна достаточно легко .... не путем неимоверных усилий
если есть ещё третья рука можно запилить видео процесса ... тогда можно ещё покумекать...
может вилка во что-то упирается или не правильно упирается ...
вот описание ... может чем поможет
Реакции: Mankus
psixoz
Начну со снятия вилки. Наверняка, судя по схеме, у меня или вилка погнулась или поломалась или с солдатиком что то....
У меня на одной такая же схема, и педали и мотор, и КПП, ничего не двигается. Дело в корзине или положении вилки на выжимном
psixoz
Ого! Раз уж такой откровенный разговор пошёл, то скажи, пожалуйста:
1. Как собрал схему охлаждения, чтобы нижний патрубок радиатора в редуктор не упирался? Какой патрубок вниз подошёл?
2. Кардан просто прямой от КПП к мосту? Без подвесного?
3. Система тяг к сцеплению самодельная? Я на своей сам её делал по образу ранней уазовской...
Константин VSH
Про нижний патрубок-хороший вопрос у меня тоже упирается,а вот кардан прямой,от газ,уаз,пподойдет только обрезать по месту и отбалансировать:)
Кардан 24 резаный, система тяг оригинал качалкка вкручивается как родная на место рцс и в лонж, патрубок обернулась в разрезанный и усе
Реакции: psixoz
Коля
Ростов-на-Дону
На оригинальной "Победе" есть реактивная тяга между блоком цилиндров и балкой. Без тяги тоже всё нормально работает, ибо там задняя подушка мотора стоит так, что мотору вперед-назад просто некуда особо сдвигаться. В случае с 402 мотором и коробкой всё иначе. Я тоже столкнулся ровно с той же проблемой при переделке))) Проблему решил установкой гидравлического сцепления (у меня мотор - ГАЗ-24 и коробка от неё же). Педали я сохранил напольные. Я приварил к левому лонжерону крепление для главного цилиндра сцепления от УАЗа (из-за того, что у него бачок для жидкости можно вынести куда угодно через шланг), переделал слегка тягу педали - и вуаля. Бачок для жидкости - от "Жигулей", привинтил к левому брызговику под капотом. Рабочий цилиндр сцепления- стандартный волговский.
Реакции: psixoz, Mexanik1980 и Pika
А раньшее всё работало и мотор не двигался?
