Ремонт радиатора в Москве
Коллеги!
Имеется вполне живой Победовский радиатор (даже не течет и не сильно забит).
Тех. задание:
Почистить с распайкой. Запаять обратно и проверить герметичность.
Сам никогда подобного не делал и не хочу.
Кому (желательно в Москве, чтоб без ТК) можно доверить эту работу, чтобы потом не было мучительно больно?
Про "Газосварочные аппараты XXI века" знаю, но по ряду причин обращаться к ним не хочу.
msd
Хочу поинтересоваться о причинах? Можно в личку. Работаю с ними 4 года и тьфу-тьфу-тьфу
И мне можно?
Я Волговский туда отдавал и от Победы. Сделали не очень аккуратно, но не течет.
Мне сейчас актуально, куда отдавать, но чтобы сделали еще лучше...
Сапёр
г.Москва
После их ремонта потек. Вывод: нихрена не проверяли. Второй раз, тоже не хочу связываться.
Мне варили блок-перемычку между клапанными крышками. Взяли дорого. Сделали так себе. Трещину заварили, шов заровняли болгаркой! (хотя там как бы должно все фрезероваться на станке иначе прокладка держать не будет. После перепрессовки направляющих втулок шов снова треснул. На это я все забил. Буду собирать - разделую трещину и замажу ее каким-нибудь клеем с алюминиевыми опилками.
нашел место где паяют радиатор?
Не, вопрос открыт. Кончится все тем, что сам его распаяю, хотя очень неохота.
Мы занимаемся сваркой и ремонтом радиаторов профессионально. И когда приходит клиент, основная задача состоит в восстановлении функционирования изделия, никому нет дела до красоты. Практически всем заказчикам необходимо быстро и с гарантией работоспособности. При ремонте радиатора обязательно проводится две опрессовки. Одна до, вторая после завершения ремонта. Бывает ещё с десяток промежуточных опрессовки.
При этом ремонт выявленных проблем не исключает появления в ближайшее время других проблемных мест. Это относится в первую очередь к алюминиевым радиаторам. Пусть вероятность небольшая, но всегда есть. И всех об этом уведомляем, до начала работ.
Что касается чугуна. Не стоит ничем замазывать трещину. Это плохая идея. Проблема если и устранится, то не на долго. Заварить лучше всего проволокой Панч11 , полуавтоматом без газа или аргонодуговой сваркой на холодную, без разогрева изделиями. Чугун очень капризный материал в работе. Но и он сдается в руках опытного сварщика.
Реакции: Andrey1992
Миш возьмешься? И если да, то сколько денег? Мне можно не быстро, но с гарантией работоспосбности. По чугуну понял, но самому варить стремновато. Надо сварщика нормального найти.
Андрей, написал в ЛС.
Tarasov (MetalHeart)
Есть типа Поксипола только основа из алюминия как раз для твоих целей! Если не ошибаюсь фирма Loctite.
Реакции: Andrey1992
Спасибо Слав, ты сам ей чего-нибудь подобное замазывал?
Старая добрая Эпоксидка с алюминиевой пудрой вроде то же ничего.
Андрей,Loctite хорошая вещь несомнено,но есть одно но.Посколько чугун и все полимеры имеют различный коэффициент теплового( линейного )расширения,резюльтат ремонта не будет долговечным к сожалению.В данном случае,это неработоспособная альтернатива традиционной сварке,в начале и конце каждой поездки блок нагревается и остывает. Ищи нормального сварщика.
manomur
