Крест наконец-то обрёл свой пирожок!!!
Если раньше заводился, то и сейчас должен.
Абсолютно верно! Просто у каждой 412 свой характер ,кто то любит подсос, кто то вообще почти без подсоса заводится, а зимой эти нюансы обостряются. Зимою, если не заводится, перед запуском помогает несколько раз нажать хорошо на педаль газа, чтобы ускорительный насос в коллектор набрызгал бензина , и найти положение подсоса, при котором двигатель схватывает .
Kovboy
Опосля зимнего простоя 50 грамм помогает ;) Бенза прямо в карбюратор :D
Еще хорошо поможет обогреватель плитка под мотор,за два часа перед стартом.
1.подогреваем двигатель снизу,почти 70% успеха даст.(конечно если есть такая возможность)
2.ставим чистые свечи(можно крутануть без свечей два три оборота,вылетит бяка всякая,и бензин хорошо размажет по стенкам что очень важно перед стартом)
3.снимаем возд фильтр,брызгаем бензин немного в камеру
4.и что важно очень,хорошо заряженный аккумулятор.
Заведётся сразу,проверено!
kotov152
Нижний Новгород
Подозреваю, что дело в моих кривых руках и незнании каких-нибудь банальностей.
Любые кривые руки способны снять крышку трамблёра и почистить контакты прерывателя. На 99% уверен, шо дело в них.
Попробуй, а уж потом глубже полезешь, если что.
Если автомобиль сам приехал на место стоянки, то больше ничего произойти не может, это ж Москвич! Даже звучит солидно!
+ к свечам,захвати конденсатор,при зимовке на улице, часто выходят из строя, проверить просто,
1.если не снимая всех старых свечей проверить искру на одной снятой, и на нескольких новых нет нормальной мощной искры,а есть россыпь мелких бегающих искорок по всей поверхности электрода и изредка появляющаяся нормальная искра, то это верный признак нерабочего конденсатора-меняй.
2.пролей горячей водой коллектор,на него положи тряпку-литра 2-3 с головой,100% успех пуска.
Реакции: сашок8
Поэтому ищу человека (или нескольких) с прямыми руками, который мог бы подъехать в Лыткарино в воскресенье, ...............
К сожалению, подъехать не смогу.
Коллеги, как вы хорошо описываете, как завести машину.
Крест-то, просит, по-моему, о другом
Новыми свечами запасся, если что. В субботу разгребу жалкие остатки снега вокруг машины и попробую сам :)
Всем спасибо за советы, отделался легким испугом. После замены свечей автомобиль заводится и способен самостоятельно передвигаться. Удачно подвернувшийся под руку сосед подсказал, как отрегулировать обороты холостого хода на карбюраторе, поэтому ещё одна проблема была решена. Так что в воскресенье можно никому не приезжать.
Игорь фоточку бы как авто щас выглядит. Интересно все таки))
Реакции: Рустам тм
Фотка так себе, зато очень свежая -- получасовой давности :)
Видны попытки выехать из микросугроба. Пара взмахов саперной лопаткой и все будет хорошо.
Нормальные фото ты мог видеть на драйве. С тех пор ничего не изменилось. Правда, пепелац временно стал одноместным -- нормального пассажирского сидения пока не нашел, а второе водительское переколхозить не удалось.
А мои не пригодились?;(
Пригодились. О них и речь. Одно стоит как родное (кстати, по словам знающих людей -- с достаточно редкой обивкой, имеющей даже свое собственное имя "джугас"), а второе просто так рядом.
Нормальный такой, только зеркала мне не нравятся. Посмотрю было у меня одно хром, помоему съемное;)
Да и оно зеркало Москвичевское. Сфототаю на следующей неделе ,оно на работе в железном сейфе)
Спасибо, у меня есть пара зеркал именно 2715 (с длинными ножками). Будут повешены на "правильные" двери. А пока и так нормально :)
Реакции: сашок8
Кирилл
какой хорошенький!)) запили ссылку на драйве, подпишусь)
Объединил темы. Переместился в гараж. Саперной лопатки оказалось недостаточно, но с помощью Оки и троса проблема была решена. Около дома появилось еще одно парковочное место. Надеюсь, жители будут мне благодарны. Впрочем, мне достаточно и того, что за полгода простоя никто слова не сказал :)
На полках с хозяйским барахлом нашелся забавный артефакт из минувшего времени.
Гараж сухой, неотапливаемый, но относительно теплый (руки не зябнут, без куртки работать можно). Пока думаю над тем, как просушить машину.
