Обогрев заднего стекла. У кого как?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Братцы! Хочу заколхозить себе обогрев заднего стекла. Кто ездит круглый год, тот знает, что стекло запотевает практически всегда. Исключение составляют только жаркие дни. И то, если пойдёт дождик, стекло запотевает даже летом. Хотелось бы уточнить, кто себе что делает? Я купил самоклеящуюся ленту с сеткой. Ну такую, которую некоторые джиперы клеют в зону дворников. Вот теперь думаю, как проложить провода, какое реле, и какую кнопочку куда поставить?
Реле времени обогрева стекла
Реле предназначены для включения обогрева стекла на фиксированное время: 361.3787 - на 15мин; 361.3787-01 - на 12 мин; 361.3787-02 - на регулируемое время (1...30 мин) (регулируется посредством многооборотного резистора).
Реле устанавливаются на места штатных реле обогрева стекла (типа 90.3747-10) или микро-реле (типа 98.3747-10) с использованием переходника. Управление осуществляется штатной кнопкой. Реле 361.3787 работает только при запущенном двигателе, т. е. отслеживает уровень напряжения бортовой сети. Реле 361.3787-02 работает только при включенном зажигании, что обеспечивается подключением разветвителя предохранителя в соответствующее гнездо предохранителя в блоке.
При этом обмотка реле должна быть постоянно подключена к «массе», т.е. управление реле должно осуществляться "плюсом".
361.3787
ВАЗ 2104-2115, Нива, Приора, Калина (с использованием переходника), АЗЛК 2141, иномарки и другие, в которых предусмотрена установка реле обогрева заднего стекла (типа 90.3747-10) в штатный блок реле и предохранителей
361.3787-01
Применяестя на автомобилях семейства УАЗ Патриот. Аналог 456.3747-02.
361.3787-02
http://www.12v.ru/site.xp/051055053124.html
Я в 80-х на свой ЗАЗ 965 вот такой поставил:
https://www.drive2.ru/l/501866
С задачей справлялся неплохо, и демонтируется быстро.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Вот я искал такой тэн, но не нашёл. Мне кажется это оптимальный вариант. Но сегодня предлагают только разного рода Китайские дуйки. Если ставить такой проперчик, то возникают две проблеммы: 1) как крепить?, 2) лишний шум. Особенно если сзади сидят люди. У меня в машине итак слишком много стукачей скребунов и шуршунчиков. И ставить заведомо ещё один не хочется. Пришёл к варианту с лентой. На сегодня глобального рода вопрос: как протягивать провод? По крыше как все, или по полу. По полу легче, но у меня полы голые ( без матерчатых ковриков), по причине постоянной течи резинок. Значит придётся думать крепёж. Под потолком не хочется столкнуться с проблемой ТОЛЬКОЗАЦЕПИВСЕРАЗВАЛИЦА. Но черт побери, очень хочется кинуть под потолком.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Размеры: 5.5*55 см.
genn111
Калуга
В стеклолюксе кто-то в давно делал, триплекс на победу с подогревом, там у них даже лекала есть на победу.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Чё денег?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Спасибо Игорь, погляжу.
Как то был Хундэй Соната у меня,пригнал на продажу с Дубая.
Машина была битая с зади,стекло разбито заднее.
Короче суть дела,заказал стекло новое,пришло родное заводское!
После покраски установили,мастер проверить решил подогрев.нажал на кнопку при мне,спустя 4-5 секунд раздался хлопок и стекло осыпалось в салон мелкими кусочками.
Оказалось есть два вида задних стекол для этой модели,отличие количество спиралей.ток как понял расчитан под каждое стекло.
Вот и получилось неправильная тепло отдача и лопнуло стекло.
Сергей думаю вам нужно брать проверенный вариант, в конторе где этим занимаются!с расчетом под размер вашего стекла.
Да бы избежать моего варианта:D
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Спасибо Рустам. Учту.
:eek::eek::eek: однако...;)
Вроде же есть возможность заказать стекло с полосками, не?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
а мне кажется это простой брак. ток определяется нагрузкой - если подать 12 вольт на стекло, оно само сожрет из сети требуемый себе ток, - мощное больше, и наоборот. Да и сталинит тепло держит в отличии от триплекса. Это так на первых десятках сами стекла лопались задние в статике от перенапряжения после вклейки, но без всяких 12 вольт
