Детали на опознание
Эдик
Республика Крым
По этим фото можно сказать что это пружины передней подвески и колено от двигателей типа ГАЗ\УАЗ.
Вы хоть бы длину пружин померили и диаметр прутка дали.
лежали в победе , завтра попробую замерить
Реакции: Эдик
По этим фото,коленвал ГАЗ 21.У коленвала ГАЗ 21 маслоотражающий бурт ближе сделан к маховику. А у ГАЗ 24 бурт сделан ближе к коренной шейке. Блок 24 имеет проточенную канавку под этот бурт.
И пружины скорее всего ГАЗ 21.В свободном состоянии новая пружина 21 имеет высоту 323 и диаметр прутка 16.3.
Пружины 24 имеют меньшую жесткость (53 кг/см) и высоту 250
мм, навиты из прутка диаметром 15 мм.
Реакции: сашок8 и Эдик
колпачки на крышку трамблера Москвич, лампочка не автомобильная, от приборов, трос 21 ( подсос например)
Реакции: Эдик
Firuz
г.Душанбе
Трос от 21, только спиральная оболочка отсутствует.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Ураа!))
Ну да, ст8. Просто плохо видать. Спасибо! Теперь дело за малым))
Да, вижу. Пока "педальку" не знаю где буду брать, так же как и саму кнопку... Буду руками надавливать-заводить))
Зачем руками? Молоток в помощь. Выровнял, дырдочку просверлил под тягу ФГО, и можно ставить. А! Ещё Захар покрутить придётся между ним и педалью.
Эдик
Республика Крым
Доброе всем утро! Подскажите с чего?
Эдик
Республика Крым
и вот еще
Щетки без размера пока стартер, пыльник ртц, колпачок с ремкомплекта помпы, продолговатый пыльник - вроде 21 заднего фонаря, но не уверен
так на стартере медные стоят ... а эти больше на генераторные смахивают
Реакции: Эдик
All21
Продолговатый пыльник - пыльник рычага ручника ГАЗ 21
Реакции: Эдик
точно, помню - 21ый, а почему то проводка померещилась)))
Реакции: Эдик
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Реакции: Эдик
Андрей Михайлович
Одесса
Так у меня нет пока кнопки, которая ногой нажимается, поэтому руками))
Можно и молотком выровнять но хочется же конфетку)) Хочу сделать как здесь форумчанин продает, Победит. Чтобы смотришь и радуешься. Уже и стартер новый но без надписи ст20 идет, буду химичить))
Захар кто такой? Регулировка между рычагом и кнопкой контакта?
Эдик
Республика Крым
Всем спасибо
Эдик
Республика Крым
Переключатель маркировка 07-88 П38 ,бегунок БП 101-06 и резинка какая-то
Реакции: Эдик
Это подушка двигателя, задняя, верхняя (под колоколом через пластину стоит). При этом обязательна тяга продольного перемешения двигатель—балка, что не обязательно в случае применения подушки газ69.
Реакции: SMV, vottaktak и Эдик
