Вопрос по тормозным трубкам.
трубка медная безшовная 6мм, стенка 0.9-1мм, штуцера 10, бери 10метров, развальцовка как на фото пойдет но есть дешевле. Если резьба не подходит есть переходнички.
Это наша резьба???
Тройник М10*1,25
Штуцера М10*1,25
....Добавил немного метраж трубки,не 7 а 8м...на передней оси трубки больше идет,бо она проходит буквой "П",от одного колеса к другому под радиатором.
С длинной определился- 15 метров куплю
Потренироваться с вальцовкой :)
Реакции: Pika и БЕГИмот
Может и ошибся с диаметром резьбы гайки.
Вечером померяю все.
О!... пока клацал,Андрей все и пояснил, но 10 м многовато,разве,что если вывести еще одну тормозную педаль пассажиру рядом,то будет в самый раз!
Человек делает первый раз, может что то не так пойти или не развальцеватся и тд, 2метра запас не помешает.
Реакции: Александр 163
вы забыли сказать - что родные штуцера не такие как современные ... в родных под "яблоко", а современные под конус
БЕГИмот, "птица" конечно южная,но открутив родное разберется с пупсиками.
ну ..он разберется, но пишет он про то, что хочет заказать ... а не посмотреть, а потом заказать ...
По теме.
Не вижу смысла менять,тройники,99% из них всегда живые.
Потому,есть смысл,прежде чем заказывать,что либо,разобрать,продефектовать свое, и докупить недостающее.
Гайки с отверстием для трубки,я тоже в основном использовал родные.
Реакции: юрий-победа
Так готовые есть, себе брал такой набор 469
вот как было у меня
1) родная трубка
2) то что получилось у меня
3) приспособа
И нормально длины трубок подошли? Хватило?
Под штатную думаю вполне хватит, может линейная магистраль чуть короче (Победа длинее 469-го)
Но это всего одна трубка и ее реально длину можно вычислить по расстоянию между втулками, на крайняк вот от тех двух коротышей (П П) через муфту добавить, они у нас не участвуют .
Все остальное по мосту и передней балке, барабанам передним, днищу собирается на ура.
У меня просто с вакуумником 2410 чуть длиннее линии в моторном.
Диаметр штуцеров и шаг резьбы у 469 наши??
Диаметр штуцеров и шаг резьбы у ГАЗ 24 и 469 наши,с 12 резьбой.Для М 20 пойдут трубки от ГАЗ 24 и старых УАЗов,даже думаю что и от грузовых ГАЗов и ПАЗиков пойдут. Резать по месту, развальцевать и будет счастье.
