Моя Победа 1955 Москва
Хороша!
Поздравляю, Молоток!
Год хороший,много машинок нашли достойных владельцев.
Аккум может еще пожить.Но только пластмассовый! С эбонитовым корпусом технология ремонта другая.
Делал сам,воспользовался "Советами бывалых" из журнала "За рулем" 1980-х годов.
Набор пластин каждой банки аккума до дна не достает,всегда есть пространство для опадающего шлама с + пластин.
Вот этот самый шлам во многих случаях виновен в быстром разряде аккума.
Сыпется он на дно каждой банки с разной "скоростью" и первая заполненная им "ванночка" под пластинами -причина саморазряда аккума,
насыпавшийся шлам под самые пластины замыкает между собой плюсовые и минусовые пластины банки.
Делал процедуру в пластиковой емкости достаточного размера.
Из аккума не сливал электролит,переворачивать аккум НЕЛЬЗЯ!, бо шлам в других живых еще банках замкнет пластины-это хреново.
Сверлил каждую банку,длинным сверлом 10 мм,до середины,с другой стороны так же, электролит сливается, через пробки проливал обычной водой из шланга без напора,в этот момент внизу небольшим ершиком,если есть,куском проволоки с небольшим загибом(крючком) выковыриваем шлам.
Когда перестанет выходить темно-коричневая срань, пролил каждую банку дистиллированой водой гр.по 200-300 на одну.
Далее просто,ложим на бок аккум с помощью утюга трех-четырех слоев газетного листа паяем отверстия, предварительно вырезав из обычной полиэтиленовой крышки для банок ,круглые латки,диаметром 18-20мм,положив их на дыру в аккуме.
Паяется кончиком утюга не долго и просто.
Советую потренироваться предварительно на подобном куске.
Далее заливаем свежий электролит, через часа три-четыре можно заряжать аккум по стандартной схеме.
У меня и корешей жили такие латанные аккумы еще как минимум год.
Однажды такой ремонт был в горах далеко от жизни, на костре грели кусок железяки,латки из куска обшивки авто,а электролит залили старый отстоявшийся,зарядили поставив на другую работающую машинку.
На рисунке все видно,что делать,даже шлам на дне аккума.
Реакции: Tuv и laurel
laurel
Потрясающе! Вот супер совет! На бездорожье, где частенько бываю, очень даже вариант. Новый куплю, а этот в ремонт:)
Ну и с генератором буду смотреть что да как. Аккум это все же следствие.
Поздравляю!
Реакции: laurel
vottaktak
СПб.
Реакции: laurel
Хорошая машина, поздравляю! Видел ее на Драйв2
Реакции: laurel
TUNER
Нижневартовск
Отличная машинка! Поздравляю!
И сохран хороший.
Реакции: laurel
Artur
АЛАНИЯ
Поздравляю.хорошое состояние.
Реакции: laurel
laurel
laurel
Сами будете делать? Если нет, то где, коли не секрет?
Да, состояние впечатляет!
Сам то я все не осилю. Так по мелочи:rolleyes: Секрет, т.к. сам еще много не знаю:)
Если есть рекомендации, буду признателен.
Реакции: nikolajivanych
laurel
Немного, к сожалению
Однажды текущий владелец подготовленного внедорожника, 3 раза скатавщий на нем на Севера (Салехард, полярный Урал, Ямал) увидел предыдущее фото своей машины, на котором из воды торчал один задний угол крыши:) Достаточно только этой фотографии, чтобы ответить на вопрос "А что с электрикой?":):):)
Nickolay
Общее впечатление ухоженного автомобиля с неплохим хромом и пластиком. Поздравляю и желаю успехов!
Реакции: laurel
вот в книге нашел про аккум и его зарядку.
0-02-05-54d51a2d684d7b6bf49474be7fd6525084a5d07f1cddf26b337b6cec192a03b7_full.jpg 0-02-05-29ac2607711797cdeee8fbdceaf037d512e0080d54ee7606a570dc69a4fbe44f_full.jpg 0-02-05-375df1e2ebc68245580831b4560a86be7183354fb976a9a6553908d782776931_full.jpg 0-02-05-24fc73c6b9c3a078f19f9aa871e4d0b40ff969bf44c7c6b535dfadcba2debf11_full.jpg 0-02-05-86508b822f5176190cc556e22fa00c77380164c7eb2638f89e1b80ebcdbabbc7_full.jpg 0-02-05-0db1218842c99231758219c3a0d3263ef3b555945cffc59d629e73b67db1f8ac_full.jpg 0-02-05-cb1326a379044a193f9c153bc46721bdc00f561a8a8c4d8b688e5e813e6a4901_full.jpg
Реакции: laurel
laurel
Вот спасибо! Почитаю на досуге. Своей книжки пока нет. Продавец отдаст чуть позже
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Поздравляю и Вас и машину) с тем что Вы встретились!!!
Gusch
Поздравляю! Очень хороший экземпляр! Был подписан на нее на Драйве, только предыдущий хозяин потом почему-то удалил страницу!?-Так вот он там выкладывал фото того, что дедуля отдал с машиной-целый клондайк новых запчастей СССР, начиная новыми рессорами и заканчивая К22Е в оригинальной упаковке, вам это досталось?
Реакции: laurel и Зубр
laurel
Частично да, но еще не разбирал. Действительно есть коробочки, в которых лежат записки типа"отремонтировано, проверено, готово к установке!"
Рессоры есть, но вид новых не производят. Чуть позже разберу клад, наверняка есть что-то ценное;)
minerU496
Мурманск
Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста советом в "обратной" ситуации. А именно, генератор (родной, Победа 1956 г.в.) не просто заряжает, а еще и выдает бОльшую мощность, так что при перегазовке перегорели лампы передних фар. А сам аккумулятор к тому же еще и весьма нагрелся. Это реле-регулятор? С чего начинать? Спасибо.
Реакции: laurel
Да это реле.
Идет перезаряд т.е. из реле выходит не 14 с кусочком вольт а больше.
Проще всего поменять реле, но можно временно, вместо него использовать обычную лампочку из фары.
Реакции: laurel
