Масла погуще )))
тоже лотерея...не всякий дилер вечен и перед "смертью" всегда вытворяют пакости.
Для чего может пригодится?
Лучший обезжириватель, у реставратора должен быть,и еще много полезных свойств у бензина Калоша(Б-70) имеется.
С его помощью без следа удаляется любое пятно от ГСМ с одежды.
Б70 авиционный бензин,для газ м 20 не совсем хорош,наистрашнейшая детонация.
Отсутствие в составе свинца тоже не очень хорошо.
Если только очистить нагар в выхлопной системе один раз можно!
Равносилен растворителю 646
Реакции: Mankus
Артем,поспрошай у знакомых действующих военных, где есть близко в твоих краях, большие военные склады ГСМ,они знают 100%,и подскажут контакты на местах, там наверняка возьмешь за "щиколадку" у прапора канистру-другую масла для бензиновых моторов, вот там качество гарантированно т.к. поступают туда ГСМ в цистернах и бочках прямиком с НПЗ.
Масла для ЗИЛов и ГАЗонов там есть,и Победовскому моторчику оно в самый раз.
Лучше всего окружной склад.
Заодно возьми канистрочку Б-70 пригодится.
юрий на складах военных в данный момент дешовое минеральное масло лукойл есть.
Рустам,я написал только то,что написал. Зачем о "пользе и не очень" в применении этого растворителя для мотора Победки упоминать?
Хотя двухтактные моторы моцыков на нем бегают знатно (проверенно лично)
Мне вот тут написал в личку один товарищь:
добрый день уважаемый Mankus
Решил поделиться с Вами
Comma oil.ru
Comma exxonmobil CLA20505L 20w50 5l жестяная банка цена 1500-600 руб за 5 л
Интервал замены 5000 км заливал себе в газ 21
Термостабильность хорошая давление масла лучше чем 15/40 от Роснефти
Одно время у представителя не было этого масла сказали забрали весь склад
проходит ретро фестиваль, спросил они его что будут пить???
нет будут вручать в качестве призов, звоните через пару недель будет.
Oil club ru вам в помощь
10/60 Мобил заливает себе в газ 21 соклубник с газ 21
Шел х-100 классик редко встречается
Ещё есть кастрюль классик 20/50 5 л жесть банка для швабских повозок ( бмв ) прайс был около 4 тр
Юрий поздно увидел ваше сообщение!немного не правильно понял смысл.
Машина ездит на Б70 супер,особено сильная тяга появляется!
После 3 месяцев счастья поршневая умирает в дребезги и без возвратно!
Мобил 10-60
  • при 40 градусах вязкость составляет 152,7 сСт;
  • при 100 градусах – вязкость 22,7 сСт;
  • индекс вязкости составляет 178 сСт;
  • сульфатная зольность – 1,4%;
  • фосфорное содержание – 0,13%;
  • температура вспышки - 234 градуса по Цельсию;
  • плотность масла при 15,6 градусах - 0,86 г/мл;
  • общее щелочное число – 11,8;
  • вязкость при – 30 градусах по Цельсию составляет 25,762 сП;
  • тип масла – синтетический;
  • предназначается для легковых автомобилей.
COMMA CLASSIC MOTOR OIL 20W50
Характеристики
Плотность при 20°C - 0.880
Вязкость @ 100°C - 17.9 cSt
Вязкость @ 40°C - 160 cSt
Индекс вязкости - 120
Вязкость CCS @ -15°C - 8000 cP
Температура вспышки °C > 200
Цвет - Зеленый
MOTUL CLASSIC OIL 20W-50 (HISTORIC)
Класс вязкости SAE J 300 20W-50
Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298 0,885
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 18,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 164,4 mm2/s
Индекс вязкости ASTM D2270 121
Температура застывания ASTM D97 -24°C / -11°F
Температура вспышки ASTM D92 244°C / 471°F
Щелочное число ASTM D2896 8,0 mg KOH/g
Реакции: юрий-победа
