Свист при движении
Товарищи, вчера удалось покататься на Победе, после длительного "доведения до ума"...
Сначала на Третьем кольце провалилась педаль газа. Благо гараж был недалеко, натянул ручной газ и доехал. Лопнула тяга от педали. Приварил. Поставил. Поехал дальше.
Потом появился свист, я сначала грешил на ремень, он прогибался больше чем 1 см. В пути не было крепкой палки, чтобы не повредив краску, отжать генератор. Потом свист усилился.
А потом обратил внимание, что стоит только коснутся до педали сцепления и свист пропадает.
Выжимной?
Менять?
сашок8
московская область
Похоже на то. Сухой подшипник. А довотница в виде шланга есть?
Как то посмотреть с низу, снять кожух колокола.Попробовать забить смазку если к выжимному подходит шланг.
Может трется что-то обо что-то)....у меня так дребезжало по кузову капец как ... ехать было не возможно .. а все было просто - кулиса ручного троса по коробке барабанила....
чуть рычаг натянешь - нет шума... отпустишь - есть )
может что-то педаль отодвигает ... но скорее всего подшипник .... но у них характерный свист ..
на заведенном авто снизу смотреть нужно
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
Да, у тебя сухой выжимной. Было такое на волге, смазал и второй год свиста нет.
Выжимной?
Менять?
По идее дохлый выжимной должен верещать сразу при нажатии педали.У нас выжимной непостоянного вращения. Необходимо проверить работу сцепления снизу,зазор выжимного подшипника и т. д.
Помимо неисправного выжимного подшипника сцепления посторонний шум может издавать подшипник первичного вала в коробке передач.
Смазать выжимной, отрегулировать зазор между лапками корзины и выжимным - он должен быть.
Подшипник первичного вала - тот, что в коробке и тот, что в торце коленвала, не сталкивался, чтоб свистели, честно говоря.
Мужчины не заблуждайтесь,через шлангочку можно смазать только направляющую по которой ерзает муфта,что бы с помощью тех самых слабеньких пружинок вернуться назад ближее к корпусу КПП и все!!!
Подшипник мажется только до установки.
На автомобиле смазать подшипник невозможно.
Источник легко найти с помощью палочки,места благо валом в Победке все доступно.
Реакции: сашок8
Верно, через шланг только муфта смазывается.
спасибо, будем смотреть
Раньше до установки варили их в смеси ниглола и солидола. сейчас новые подшипники бывают вообще без смазки.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Блин, он же сразу написал: ...стоит только коснуться педали, свист пропадает. Выжимной подшипник, не смотря на то, что он закрытого типа, и смазка там есть, имеет свойство подсыхать. Рекомендую дедовский метод. Перед установкой варить его в Литоле. И будет Вам счастье. А шлангочка мажет направляющую втулку.
Т.е. теперь придется все разбирать, чтобы до него добраться...
Никак больше не смазать?
Поставили его летом прошлого года. Накатал всего 800 км.
Продается в балончиках смазка, жидкая, а потом густеет. Такая пойдет?
И какой лучше, литиевой или графитной?
для ознакомления и сравнения
Вначале определи что и где "свистит"
Палочку к мочке уха и вперед,лучше на яме, помощник пусть касается педали,смотри под капотом,может при выжиме педали,что то где касается.
Палочкой на вилку при выжиме и свободном состоянии-услышишь выжимной,
Удачи.
Стас приежай у меня есть хорошая палочка;) Слушал ,работает. Только сухая.
Реакции: юрий-победа
