Машина с душой,она живая!
У спорта еще ноздри на капоте были для доп обдува радиатора, но Вы я так понял за сохранность внешнего вида.
Дим правильно у радиатора с помпой так, а вот если давление совсем не большое. Как идет естественное охолождение?
а ты хочешь дровами топить ))))
вот возьми котел ... выход сверху горячей воды ... подвод снизу холодной ....
так же и делать нужно... но без помпы - 3.14з...ц придет твоему мотору... т.к. циркуляции не будет ....мотор просто взорвется ) или ставь радиатор над мотором....
Правильно холодная с низу поднимаясь она нагривается.У меня по задумке поднимаясь она охолождается потоком воздуха. Поэтому приход более горячий внизу.
а можно поставить от иномарки радиатор или интеркулер как 2 радиатор использовать.
mmm
Так это же разные машины - Победа Спорт и М20Г. Про 20Г упоминается наличие масляного радиатора.
Дим этот мотор как раз для экспериментов. До этого все циркулировало, теперь правда объем увеличился.Вот тут и бум эксперементировать. По хорошему надо электропомпу поставить.
Самосабой будет, тут объмы разные ОЖ. газ51 15л Нива 10. Пытаюсь увеличить.
поставь змеевик тогда перед радиатором и масляный радиатор, моторчик обдува побольше нужен Желательно.
Там два стоят вентилятора;) Змеевик хуже охолождается без ребер. Дефлектор нужен подходящий.
))) надо БМВшный мотор уже пихать ) .... там хоть 200 сил
2 вентилятора должны охлаждать хорошо.От холодильных установок очень хороший змеевик. Тебе же надо обьем жидкости увеличить на 5литров.
Победа спорт, думаю тоже самое что и догонялка ибо доссаф и автомотоспорт едины)))
Рядная восьмерка, как у тебя, почти)))
На фото под капотом и фото головки ,большая разница.
Первое фото: свечи стоят в один ряд...корпус термостата стандартный-видно по фото
Второе(голова) свечи в два ряда...
Здесь упоминали о накипи в самом блоке.
Вполне может быть...покатайся денек на сосе-соли
Блок я чистил мех путем. Кокеколу не хочу и двигатель от БМВ тоже. Радиатор вот возможно в нем не уверен ,хотя промывал.
Короче я запутался. Подключают допрадиатор и так и сяк. Буду проверять опытным путем.
если подключать - то последовательно.... друг за другом.... я так думаю
Если "родной" забит - толку не будет.
"Родной" надо проверить на пропуск воды.... например устроить эксперимент в ванной :)
Спасибо у меня не родной радиатор и мотор.
