Пластик мне очень понравился! четкие линии и размеры. Если будет картон то могу тоже произвести замеры, но исходя из эксплуатации автомобиля и не одного зимой , мой выбор за современными материалами.
Будут не только дверные карты??.............. большой плюс что набор заготовок полный..........
нет, нельзяМожно еще отверстия сделать под молдинги,чтоб точно параллельно шли)))
На современных режущих плоттерах (типа Zund) стандартный инструмент позволяет резать какие угодно картоны любой толщины (от самых тонких до многослойных). Таких плоттеры можно найти в компаниях, делающих картонную упаковку и рекламу (ПОС).Андрей прав, пластик более подходящий материал для обработки на фрезере
Все что пожелаете салон, двери , багажник.Будут не только дверные карты??
пока все нормально но при морозе -50 не испытывали , был бы заказ нарежем из любого материала.Как идут испытания, пробовали картон или фибру резать?
Нахожусь в творческом поиске и заинтересован в этих деталях.
А какую толщину картона завод закладывал?Итак, что есть, изготавливалось из водонепроницаемого картона:
Картон изоляции щитка передка
Обивка передка боковая левая, правая
Картон обивки боковины (2 шт)
Картон обивки центральной стойки (2 шт)
Картон обивки полки задка
Обивка чемодана левая, правая
Картон обивки передней двери (2 шт)
Картон обивки задней двери (2 шт)
Щиток остова переднего сиденья
Рейка обивочная спинки остова переднего сиденья верхняя наружная
Козырек остова левый, правый
Итого 18 картонов. Прошу знатоков поправить или подтвердить.
3 ммА какую толщину картона завод закладывал?
На ранних чертежах указана толщина 3 мм с допуском в -0,5 мм (возможно, были и другие варианты, еще не все чертежи проверил). На поздних везде указано 2,5 мм с допуском +/- 0,5 мм.А какую толщину картона завод закладывал?
Тут в поисках нарыл, в наличии 1,75-2,0мм. Бывает и 2,5-3,0мм. Все зависит от партии сказал поставщик. Сколько материала нужно на полный комплект?
Логично, рядом с гостом по картону для авто.На ранних чертежах указана толщина 3 мм с допуском в -0,5 мм (возможно, были и другие варианты, еще не все чертежи проверил). На поздних везде указано 2,5 мм с допуском +/- 0,5 мм.
Мне нужен полный комплект нарезать согласно заводских чертежей. Я ведь правильно понял - что у вас векторная прграмма по заводским чертежам набита?Подробности в личку.пока все нормально но при морозе -50 не испытывали , был бы заказ нарежем из любого материала.
Вот готовое предложение из аутентичного картона! Зачем вам пластик?Мне нужен полный комплект нарезать согласно заводских чертежей. Я ведь правильно понял - что у вас векторная прграмма по заводским чертежам набита?Подробности в личку.
Я тоже могу и из хорошего аутентичного картона по заводским чертежам нарезать , но дешевле! а пластик это как альтернатива, вообще материал можно любой все по желанию заказчика, материал и толщина. Пишите кому надо мне в л.с.Вот готовое предложение из аутентичного картона! Зачем вам пластик?
http://pobeda-club.ru/threads/xrom-salon-kuzovnye-zch-dlja-pobedy-m20-originalnye-i-novye.6296/page-10#post-230728
нарежем без проблем, упакуем и отправим самолетом.Мне нужен полный комплект нарезать согласно заводских чертежей. Я ведь правильно понял - что у вас векторная прграмма по заводским чертежам набита?Подробности в личку.
Сам картон 3 мм, возможно преобрести??............... из хорошего аутентичного картона.............
