Напильником 3х или 4х гранным,немного вэдэшки,напильник должен не глубоко зайти,далее чувствовать рукой ключь при откручивание!Шланг новый,может перегиб. Теперь из тела его остатки надо как-то вытаскивать.
если не долго то ни чего не будет.Что теперь с мотором??? Лампа перегрева не сработала,жидкости то не было!
Если мотор Вобще пустой был без воды конечно плохо,если была вода и успел увидеть температуру(1-5мин)тогда будет жить.Что теперь с мотором??? Лампа перегрева не сработала,жидкости то не было!
Когда такой коньяк, что ж спешить то)))Стучать особо тоже не стоит,тонкие стенки головки ,может треснуть.не спеши короче,посмотри по месту
Я не пью Вобще)))это в колекцию)))Когда такой коньяк, что ж спешить то)))
самое простое выкрутить резьбу простой стамеской подходящей по размеру.Рустам со свечкой проще,тут метал мягче может и не пойти. Были у меня приспособы для выкручивания. Посмотрю размер подойдет если нет напильник))
Бывает конечно,но что то я заметил с этим двигателем меня часто таскают на галстуке С четверкой только один раз,когда я ее притащил в свой гараж)))))Да уж, бывает всякое. Ничего, аккуратненько выкрутишь.
Что конкретно глянуть? Посмотрю сам. Потом по мере необходимости сфотаю что надо!Интересно по москвичу и победа,как можно глянуть глазом?)
