Химический способ очистки старой краски??
Вот только мучает меня вопрос, у меня такое впечатление, что краска снимается которая поверх заводской...а заводская остаётся. Или это грунт??
))) краска и грунт )....
тщательнее грейте
БиБиК
Серое - на заводскую краску не похоже, она как ...
Попробуй накрыть с верху плёнкой минут на 15 и возьми щетку конусовидную и пожоще,а под краской желтая это шпаклёвка завод,у меня тоже местами попадалась,я её предварительно ножом взбадривал,потом наносил боди и чистил,хорошо сходила.
БиБиК
вообщем сфоткал чем сам чистил,в
Вообщем сфоткал вот такая щётка и машинка чуть побольше, интерскол называется.
все дедушкины краски смоются, а вот родная в случае наличия будет долго сопротивляться смывке, фрагментарно будет слезать, но кровушки попьет.
Есть подобная щётка в моём инквизиторском арсенале, попробую.
Вот честно последний слой смывкой не смыть, песок да сбивает его, смывкой вроде все чисто а на самом деле она создает какой-то невидимый слой рукой я его ощущаю как слепой, но это не метал! После песка рукой ощущения другие как Бы без какой-то пленки .
mickas
Вот наткнулся на ещё один способ:
https://www.drive2.ru/c/469355126692250059/
Для кузова, пожалуй, не подойдёт, а элементы вполне поможет очистить от ржи...
Реакции: Рустам тм
Игорь_1951
Варшавское шоссе
Извините. Если родная краска держится хорошо и под ней нет коррозии зачем её снимать щеткой или смывкой?
Иногда бывает так что готовишь машину к покраске,шпаклюеш,грунтуешь,все готово к покраске!красишь чистовым слоем,и начинает вылазить дермонтин(так я его называю)или страные круги как псариазные болячки!значит краска не дружит друг с другом.но при этом грунтовые слои ничего не показывают до покраски!или может очень быстро сесть блеск на краске,тоже вероятность что нижний слой вступил в сражение с верхним!конечно все это бывает редко,но сталкивался не раз!
Лучше работать с голым металлом с самого начала и одной маркой материала желательно!
Химия рулит! Промазал Body700
Зачистил щеткой:
После второго применения Body заводская краска снялась вместе с грунтом др металла:
Химия рулит!!
mmm
это сын ))) он в сталкера играет )) он и снимал )
Следующую серию постараюсь сделать про пескоструй )
можно будет понять и для себя решить , что лучше, проще и долговечнее
Реакции: Павел--82
