в КПП нигрол лить хорошо для того, чтобы при переключении и выжиме сцепления успевали шестерни остановится в густом масле, если это современное масло - хрюканье при переключении гарантировано.
из практики после неудачных попыток и экспериментов с тосолом, залили антифриз красный G12(он для стареньких автомобилей Вольво 2000годов ) голову теперь не есть все работает нормально единственное проходится мастерить расширительный бачек, в последние время ездил просто на воде.
А зачем расширительный бачок?? Разве у него разная с водой плотность?? И коэф расширения??
Чем вымыть из коробки нигрол можно?? Аутспирит можно использовать?? Или разъест уплотнения??
У антифриза с водой разная плотность, поэтому нужен бачок. я взял бачок стеклоомывателя москвич закрепив его на фартуке перед радиатором(под сигналами), вставил в него трубку, один конец прицепил на трубку радиатора, а другой в крышку бачка.
Реакции: LORA и БЕГИмот
Если тосол заливать, то расширительный бак не нужен, хватает радиатора.
Будте внимательны,
--Для систем с раширительным бачком и без него, --РАЗНЫЕ ПРОБКИ РАДИАТОРОВ
Если закрыть глаза на потери из радиатора без бачка, надо просто следить за уровнем и доливать по мере необходимости
Я поставил бачок что бы лишнее не выливалось на улицу.
Реакции: LORA
Как организовал возврат ОЖ в радиатор/систему с бачка расширительного??
При расширении клапан на радиаторе откроется и ОЖ вытеснется в расширительный бачок, а обратно??
Я за бачок, только как правильно сделать... бачок упрятать под колпаком радиатора.
Artur
АЛАНИЯ
какая рабочая температура у ПОБЕДЫ.
я же книжку сбросил....
Первым, что я сделал, когда машины купил, я прочитал 2 книги про устройство и уход.
Советую и вам поступить так же.
Половину ответов на свои вопросы вы там найдете, зачем гадать ?
Вскрыл сегодня вкладыши шатунов. Размеров не увидел, только надпись "ГАЗ". Не там смотрел??
Состояние очень порадовало!! Или какое ваше мнение??
толку смотреть на размер вкладышей ... мерять шейки нужно, причем и элипсность тоже.
потом ставить шатун, если под своим весом вместе с поршнем с 45 градусов медленно опускается - все нормально. Остальное - нужно делать )
но с виду все нормально
видимо засасывалась обратно сама при остывании. прятать можно в любом удобном месте.
Реакции: LORA
Реакции: LORA
gerd
Челябинск
двигатель выглядит хорошо, наверняка пробег не большой. а на вкладышах нет размера, потому что он стандартный, а не ремонтный.
похоже, что Ваш блок ни разу не ремонтировался и ставился новым.
я бы наверное собрал его с тем, что в нем есть. не шлифуя и не меняя. отмыл, покрасил и заменил бы все прокладки и сальники.
конечно предварительно все проверил, особенно клапана и седла.
мое мнение, что мотор еще хорошо походит. с тем, что в нем есть.
Вкладыши распредвала и коленвала, плюс кольца поршней наверно стоит махнуть. Поставить выпускные клапана газ53. Доработать ГБЦ по торцу и будет Вам счастье с 92 бензином))) можно ГБЦ заварить паразитные полости. Читайте Манкуса )))
