Нужен совет по токарке.
Материала рублей на 500 с хорошим запасом, работу 200-300 за штуку.
По работе согласен. Час уйдет. С подготовкой и резьбой. Надо учесть , что и 40мин. при оплате округляют до часа...
А у нас существует и мин. цена услуги. 1000-2000-3000 р. Чтобы партию делать. Тогда единица изделия в адекватной цене...
П.С. А на ЧПУ программа может дольше работы детали получиться...
П.П.С. Я бы посмотрел или от чего то взять готовую или из чего то подогнать под размер...
П.П.П.с. У меня на дворниках похожие наконечники...Контрится гайкой...
начнем с того это не чертеж, а эскиз.
Для токарных работ должны быть указаны допуски и методика закалки
сделаешь, отнесу своему токарю.... вид спереди добавь и количество укажи
и это все не на форуме, а в чертеже.
слово сфера - это не понятие в чертежах, должны быть радиуса
На мой взгляд слово "сфера" допустимо из-за того что только один вид. ГОСТ 2.307 вроде, там должно быть написано.
Термичка тут не нужна. Из 40Х13 выточить эти пальцы и достаточно.
Реакции: Mankus
эти пальцы можно выточить из гвоздя, как они и были изночально. А важные допуски там все указаны, не указаны только на линейные размеры....
Артем, если ничего не найдешь совсем, я могу к себе в опытное производство попробовать сходить с этим вопросом, но им будет нужна водка, много водки...
Реакции: Mexanik1980 и Mankus
Вотки не жалко... но боюсь это снизит качество изготовляемых деталей...
Не, у них там забавно. Утром все работают, причем нормально, все делают, после обеда большинство в состоянии "три промилле".
Смотрите, есть такое чугунное подстолье, средняя часть откручивается от основания от верхней части.
Теоретически её можно обрабатывать в станке?
Там в самом верху и внизу цилиндрические участки.
Суть задачи в том то надо просверлить эту штуку на глубину сантиметров 20. Потом нарезать резьбу сантиметра на 3-4 и крутить толстостенную трубку длинной сантиметров 30. Трубку видимо тоже надо будет изготовить.
Я думаю можно сперва зажать в конусах отверстие от крепёжных болтов, а потом обработать эти поверхности до цилиндрических. Потом одну можно зажать в патрон другую в люнет и можно сверлить на небольших оборотов, чугун хорошо сверлится.
Длинна этой детали сантиметров 60 примерно.
Что вы думаете по этому поводу?
С нижними ногами точит на токарном станке опасно,и зажать трудно будет,может лопнуть на раз,выстовить центр тоже почти невозможно(очень длинная).
На координатном станке получется это дело,там деталь неподвижно стоит.
Диаметр отверстия какой нужен?
он же сказал , что середина откручивается )
бери и иди к токарю, они сами знают, как зажать ... и как просверлить ) это всё вполне решаемо!
Оставил задание на чипмейкере ни одного отклика! И куда я с этим подстольем пойду? Если только не на рифму к слову "пойду" )
покажи на фото,что и где откручивается, какой формы необходима вставка.
Звони-обзванивай-договаривайся-отсылай фото.
каждомуэтьу чушь рассказывать я пол жизни потеряю да никто и не захочет скорей всего, геморно это такие задания выполнять )
тут токарь ху)*( дожник нужон с дыркой голове как у нас.
См.личку
Виталий 109
Нефтеюганск
вечер добрый, металлообработкой занимаюсь профессионально, но далеко от вас ...
Добрый и вам!
Ну что на это ответишь )
Вы, конечно, профессионально занимаетесь металлообработкой, но далековато от нас ...
Реакции: сашок8 и Andrey1992
