Реставрация Форд Мустанг SN95 V8
Двигаемся дальше,устонавливаем наружние пластмаски с уплотнителями!у машины появляется вид)))
мне все нравится!
А ГДЕ ПОБЕДА???!!!!
давай ее начинай!
Победа ждет своего часа!пока комплектую запчастями,осталось немного!21 здам в молярку в этом году,и начну Победу!
Задний мост встал на место,правда богатый Руский язык подтолкнул его ))).Устонавливали на полу,прошло удачно!
На первом фото видно чудо западных инженеров,два амортизатора на каждую сторону!хз для чего на редукторе весит груз весом под 2кг снизу полумесяцем!вобще много странного на американских машинах)))
aviator
Типичный американский прикол.
При попытке дрифтануть, мост начинает выкручивать, колесо (или оба) начинает прыгать по дороге. Убрали (почти) этот дефект (эффект) установкой амортизаторов на скручивание и "противовесом".
Если бы авто был древнее, с рессорной задней подвеской, то наглядное видео гуглить " S-образный изгиб рессор". Американцы наснимали много видюх на эту тему.
На кардане тоже установлен большой блин,на стыке с коробкой!
Еще интересно,колеса на весу крутятся в одну сторону от руки,хотя должны в разные.
Может блокировка редуктора ?
Реакции: Рустам тм
ХЗ что это,нет особых спецов по мустангам.при дрифте оба колеса почти одинаково дымят,хотя должно быть одно меньше другое больше!блокировки Вобще нет как я понял
aviator
Если в одну сторону, то в редукторе может быть блокировка дифера.
Нет ли фотки со снятой крышкой?
Если оба Колеса дымят одинаково - точняк блокировка .
Фото нет!вскрыв потдон заднего моста хотел сфоткать,руки были по локоть в масле)))оставил эту затею!не по Руский он сделан,все очень странно там внутри
Продолжаем собирать,готовим мотор с донора.вскрываем картер для осмотра как там внутри)))меняем сальники,свечи,мелочные дела устраняем!со слов бывшего хозяина донора,мотор вери гуд)))верим хозяину и надеемся авось пронесет!
На одной шейке каленвала сидит по два шатуна,Страное создание одним слов!небольшой нагар внутри уверяет что мотор будет еще жить)
Подгоняем панель под магнитолу,также устонавливаем камеру заднего вида!
