Этот неизвестный ГАЗ-12 ЗИМ
лимузим
Firuz
г.Душанбе
лимузим
Расскажите мне теперь об эксплуатации.
Бензин 92. Нужно ли повышать сж? Например обнизив головку.
Масло. Какое лить? Рассчитывал на синтетику 10w40. Бывший владелец сказал лить дизельное масло.
aviator
Покажите нам сперва машину....
лимузим
Пока только такая есть. С разгрузки.
Не фотографировал больше. В гараж загнал.
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Думаю двигатель ГАЗ-12 и 92-ой хорошо есть будет без фрезеровки ГБЦ, но быть может и стоит фрезернуть. Масло лить минералку. Лично я в ГАЗ-21А лью 15W40.
maximush
а Сталлоне там в багажнике не спит? ))))))
maximush
У кого на ЗиМе усилители под домкрат сохранились, не могли бы сделать подробные фото и выложить сюда.
лимузим
Сталоне был в багажнике, но хозяин себе оставил.
Сегодня пытался с тормозами разобраться.. отвел на минимум эксцентрики. Колесо все равно держит. Хозяин говорит менял барабан.
Но задом едет активнее, чем вперед. Вперед сложно идет, как будто в горку. Если резко бросить сцепу(так случайно получилось), то левое заднее пробуксовывает. Из-за разных усилий при движении назад-вперед появилось ощущение, что проблема в передних колесах. Ибо там разнесенные цилиндры.
Жидкость БСК залита.
Дождь пройдет. Выкачу поддомкрачу по-человечески.
Не крутится мотор печки. Обеих.
Слишком плавно моргают поворотники.
В остальном все нравится как работает
vottaktak
СПб.
С тормозами не шутят! Жидкость БСК в 21 веке - анахронизм, менять на ДОТ, а заодно все шланги и манжеты (лучше цилиндры в сборе).
сталкер
но это тогда уже не оригинал
Не согласен. Можно ведь и вмазаться куда-нибудь или не дай бог сбить кого из-за отказавших оригинальных тормозов. Резина стареет, поэтому все эти 50-летние шланги, манжеты из запасов и прочее в пень. К сожалению, современные манжеты надо то же покупать очень внимательно-высокий процент брака. Колодки лучше клепанные с УАЗа, волговские, бывает, отклеивается накладка от колодки.
Для информации - alied Nippon делает тормозные цилиндры ГАЗ-24 (задние) и колодки. Сам не пробовал, но если не левак качество должно быть на уровне.
По БСК: Если в системе БСК и цилиндры в нормальном состоянии, то систему можно оставить на БСК. При условии что есть запас СССР-овской тормозухи. Современная БСК не пойдет.
Если меняются все цилиндры и шланги, то проще перейти на ДОТ и забыть про тормоза надолго. Магистраль промывать спиртом или двойным объемом того же ДОТа.
Реакции: vottaktak
лимузим
Шланги и резинки из СССР не выдерживают же дот? Разбухают.
У вас с какой частотой поворотник моргает?
vottaktak
СПб.
FIDEL
Перестаньте нести бред.
Промойте качественно тормозную систему и смело заливайте дот.
У меня все авто на дот переведены, проблем нет.
vottaktak
СПб.
Рабочие тормозные цилиндры ГАЗ-24 самоподводящиеся, а для них нужен гидровакуумный усилитель. Уазовские рабочие тормозные цилиндры подходят на наши машины один в один и имеют вполне приемлемое качество.
лимузим
У меня какой-то вакуумник приколхожен. Но перед тем как забирать машину, владелец его отсоединил. Я его вообще хочу снять. На ваз 2101 без вакуумника ездил давно. Что такое зим на ходу не представляю.
vottaktak
СПб.
В современном транспортном потоке лучше всё-таки иметь установленный вакуумник, особенно на такой тяжелой машине, как ЗИМ. Меня он, например, здорово выручил как-то раз, когда на Литейном гелик пошел на разворот перед носом из правого ряда.
