Тех паспорт М-20 кабриолет
В багажном отсеке есть крепление для огнетушителя,но под маленький диаметр.стоит на спинке уселителя заднего сиденья!может что другое держать должен
надо же, все сгнило, а рукописи не гниют))))
Реакции: Серj и Рыжуха
Замотано за 7ю замками было)))
Нашел под переднем сиденье,как понял авто с 70 годов стоит!низ очень сильно сгнил,завтра будет фото.
FIDEL
Нормальный вариант, у меня был менее комплектен и ничего, духом не падаем)
Штурман
г.Уфа
Берёшь болгарку и аккуратно спиливаешь крышу,оставив на месте кабриолетные боковины.Потом той же болгаркой отпиливаешь всё,что выше середины передних и средних стоек.Имеешь в руках весь кабриолетный оригинал. Потом ищёшь приличный Победовский кузов и нахлобучиваешь на него,всё,что отрезал. Вуаля.....имеем приличный кабрик. Потом привариваем крест на пузо и трубу между задних лонжеронов. Номер кузова на переднем щите,так что он остаётся на месте. И не вздумай чинить то,что торчит из земли. Там труп! Я с этим с дури связался,пришлось весь низ заново собирать.
Реакции: Рустам тм
FIDEL
Судя по фотографиям у вас вполне приличный кузов, не вижу ничего страшного.http://www.pobeda-club.ru/threads/pobeda-kabriolet.2251/page-2
Не рекомендую Рустаму поступать предложенным вами образом.
Кузов сильно сгнил,к сожалению!
Дна практический не осталось!завтра скину фото!
Штурман
г.Уфа
Приличный кузов у моего кабрика? Ню..ню... Выкинуть пришлось всё,что снизу. От слова совсем.....Остался кусок пола в багажнике,где труба приварена,и тоннель кардана.Всё остальное делалось заново. Потому что чинить 3-4 слоя заплаток,вареных газом и сгнивших все вместе,никакого желания нет.Проще и лучше отрезать всё нафиг и собрать из нового железа.
aviator
Типичная "лесная" машина. Именно так и будет выглядеть, если целую забыть на 70 лет на сухом пригорке.
Поддержу коллегу Штурмана, целиком и полностью.
да, если нет лишнего гаража, лишнего миллиона, и пары свободных жестянщиков с горящими глазами - Штурман указывает верный путь. Из такого состояния придется делать(и все действительно получится) если это ЗиС 101 или на крайняк Эмка , тут дешевле пойти этим путем.
интересное решение- салонная лампа 401 на капоте - видимо вышел из строя родной фонарь и поставили этот.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
судя по отверстию рулевого вала и кулисы КПП, а так же по приклепанному кронштейну ФГО - это не 50-й год.
да, еще хорошо просматривается родной темносинезеленый цвет, такой кабр в свое время делали, даже образец цвета остался. Он кстати на закрытии сезона ГАЗ 21 засветился
