Победа горит?
Андрей-зелек
Зеленоград
Карбюратор кипит при работе двигателя!это нормально?
aviator
Шесть минут дотла.
Исчо вопросы? Бетон тоже горит, смотря ,чем поджечь.
Андрей-зелек
Зеленоград
Кирилл
Фото приложите.
aviator
На моей машине 70т лет ничего не кипит.
Оригинал, чужих деталей нет
Выпуск август-сентябрь 56го года. Пробег 104 тысячи. Остаточный ресурс 600-700 тысяч км.
Как прям в кино ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ)))
Скорее это воздух бурлит
Димастый
Закипел у меня однажды бензин в карбе 124-д. Экспериментировал с разными карбами и установил его без теплового экрана - кожуха газопровода. После 10-и минутной работы на повышенных оборотах в гараже машина заглохла и бензин закипел. Бензин в карбе забулькал, в окошке карба был виден туман, бензин весь из камеры испарился за минуту. Эксперименты тогда закончил. В следующий раз запустил мотор на другом бензине прямиком из канистры - такого эффекта не повторилось. Думаю, виной тому было качество бензина, ну и отсутствие кожуха газопровода. Хотя без кожуха ездят многие. Скажу я вам - ощущение от закипевшего бензина было не из приятных.
bokanev
У родного К22 есть такая особенность: западает игла, либо под неё попадает соринка. При этом, на холостом ходу карбюратор начинает переливать, вплоть до того, что бензин начинает течь наружу карбюратора и стекает на коллектора. Если зажигание отрегулировано, то выпускной коллектор не раскаляется настолько, чтобы бензин воспламенился. Но опасность существует. Двигатель при этом пытается заглохнуть. Надо не дать ему это сделать путем приоткрытия дросселя, либо завести с приоткрытым дросселем и затем еще поездить и погазовать. Лучше ездить по кочкам, чтобы бензин в камере поплескался и игла снова перекрыла отверстие. Проверено и не раз.
Сгорела уже?
а что вы этой фото хотели показать? ... разобраный мотор? ..
131 карб - это в нем причина;)o_O (я просто не слышал, что бы его ставили)
