Атрибуты ранних (и не очень) Побед
Большой_брат
Всем доброго вечера. Занимался давече проводкой на своей Победке - появилась пара вопросов на тему: а как оно должно быть на самом деле? В связи с чем решил добавить немного аутентичности на форуме :), а заодно по возможности прояснить интересные детали.
1) Как гласит сайт газ20.спб, до 55 года шел отличный от современных блок предохранителей, вот его рисунок из книги Липгарта:
Такой же блок стоит и на нашей Победе:
Но крышечки с сожалению не сохранилось. Вопрос: стоит ли у кого данная крышка или может быть есть хотя бы фото? Интересно взглянуть, как выглядит в реале. Опять-таки на газ20.спб есть рисунок, но это не то ;)
2) Нет ли более подробной информации касаемо выключателя подсветки приборов? Нашел только две фотографии уважаемого SMV:
На этом найденная информация заканчивается. Интересует, что за ручка должна на нем устанавливаться, аналогичная переключателю поворотников или какая-то иная? По рисункам из книг не совсем понятно.
Есть еще несколько вопросов, но задам их чуть попозже, когда сделаю фотографии, ну и по мере ответа на эти конечно
Если где-то повторился, то прошу ткнуть пальцем)
Правая фото с сопротивлением это и есть включатель подсветки приборов на нем должен стоять черный шарик диаметром около 8-10мм, с накаткой пояском по середине.
Да, должен быть шарик. Что интересно, диаметр стержня рычажка у этих переключателей менялся похоже. Мне попадались и тонкие, и толстые, правда и подсветки, и поворотников, не исключаю что и назначение влияло.
тонкий это скорее от поворотников.
У меня с чорным кружком и пояском стоит на поворотниках,а переключателя приборного свето просто воопще не было. Видимо заменили когда поворотников переключатель сломался.
SVAMIMAS
Крышечка на блок предохранителей стоит.
Есть такой переключатель с черным Шариком . Если нужно - скину фото . И есть такой блок предохранителей но тоже без крышки к сожалению .
Чёрный шарик шёл так же и на 401-ом "Москвиче", но там переключалось освещение приборов и освещение салона.
Большой_брат
Что-то противоречивая пока информация, не очень она сочетается с рисунком из книги за 49-ый год:
Не уж то было изменение формы ручки по годам? В общем нужно больше статистики :)
SVAMIMAS, не сможете сфотографировать крышку блока при случае?
СЭМ, выложите, пожалуйста, тоже фотографию выключателя, сравним с имеющимися данными
Хорошо . Но чуть позже . Может завтра !
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
у моей Милки уроженки декабря 54ого стоит переключатель света приборки как на фото слева.
не знаю оригинал или нет, но вот так как бы:rolleyes:
Кирилл
В соответствии со всеми тремя каталогами "переключатель света щитка в сборе" имеет номер 20-3713300, это переключатель с шариком, лапками и сопротивлением, как на фото выше справа. Есть еще похожий переключатель 51-3713300 (-Б), у него нет лапок и сопротивления, и шарик немного другой. Кстати, переключатель 51-3713300, точнее он без шарика (51-3713305), используется в качестве переключателя указателей поворота.
Так что, если сопротивление есть, то это для щитка, если нет, то для поворотов. Ну, а шарик там или ручка, уже не важно, резьба одинаковая.
не. у поворотников резьба другая, диаметр ножки меньше.
Кирилл
Да, перечитал свое, неправильно выразился) Имелось ввиду, что если сопротивления нет, то это 51-3713300, и не имеет значения, стоит там шарик или ручка. А с резьбой да, не обратил внимания, шаги разные.
Резьба 4 мм . Диаметр Шарика 10 мм
Большой_брат
Спасибо за фото, товарищи
Если бы ещё кто-нибудь все-таки сфоткал крышку предохранителей, то было бы чудесно)
Следующий вопрос, который хотелось бы обсудить, это личинки дверей. Как я понял, в каком-то году произошла замена личинок старого образца на личинки с крышечкой, которые собственно шли дальше и на Волги. На нашей Победе на пассажирской двери стоит судя по всему старого образца:
Прилив над личинкой такое ощущение что из шпатлевки сделан - очень неровно рассмотрении в живую. В чем вопрос: у таких личинок наверняка должна была быть ещё какая то вставка защитная, как у обычных личинок? Здесь судя по всем её выковырили. Есть ли у кого такая личинка в сборе или фото?
Ещё заметил, на водительской двери странно торчит верхушка личинки (уже стоит обычная) :
Она у всех так торчит? Или что-то здесь не так
есть подформовка) примерно такая как и у вас, телефон сдох ..не сфоткаю
Это штамповка под позднюю каплевидную личинку . А у ранних побед на пассажирской двери личинки небыли вообще . Шла только одна на водительской . Вроде как- то так .
Вот такая лампочка попалась, кажется снял с моей победы.
Попался вот такой выключатель . Шарик с накаткой .
