Гаражная тема
Получается запланировал 3 этажа?
Можно поподробнее про материал стен. Чем руководствовался. Что с ним по теплопроводности? Чем снаружи отделывать будешь?
У меня так:
Хотел чтобы максимально скоратить теплопотери и, одновременно, экологически чисто.
Рассматривал дерево. Но у нас лесистая местность, дерево будет "гулять". Постоянно конопатить не хочу. Ну и дерево нужно облить противопожарным и противогрибковыми составами. Где экология останется???
Решил камень. Изучал арболит, пенобетон, керамзитобентон. Остановился на керамзитобетоне. Но пообщался с проф строителем и он меня убедил в сторону двойного поризованного кирпича. Кладка в 1,5. Толщина будет 370.
Снаружи каменная вата 100 (помягче) и поверх еще один слой 50 (пожестче). И финиш - штукатурка.
Не хотел дом большой, метров 200. Но по факту. гараж нужен на 2 м/м, кладовка-мастерская, котельня, моя комната на 1-м этаже, гостиная с кухней. На втором этаже сыну комнату большую, на перспективу, гостевая комната (родители старенькие, вдруг переберутся) наша с женой хозяйская спальня и бильярдная над гаражом. И вот они 400 метров...
у меня вопросик возник: зачем на каждом этаже пояс из красного кирпича???
обязательно нужно чтоб потом не образовались трещины в стенах построенного дома, кирпич еще кладут для лучшей гидроизоляции (поднимают блоки повыше от земли) и создания упроченного основания дома, а сверху делают типа армопояс из бетона, в этих слоях проходят разные закладные и места для крепления лаг.
petru4o
спасибо за инфу. у нас такого не встречал. видимо по другои технологии строят... используют в основном FIBO AEROC COLUMBIA блоки. либо монолитом льют из бетона.
Лето в этом году выдалось очень удачное. Кое что сделал в бане. Надеюсь осень тоже порадует. Но основное внимание уделяется расширению жилплощади, поэтому к победке практически не подходил за все лето.
Там на втором этаже балкон?
Я от него отказался. У тещи балкон, никто на него не выходит, я только всю зиму от туда снег сбрасываю.
Жена просила балкон, но чего там делать, чай-кофе попить лучше на веранде, рядом с кухней...
Но это моё ИМХо, мысли вслух, не навязываю...
балкон можно всегда закрыть поликарбонатом, но как практика показывает балкон не нужен, я тоже убрал его. хотя жена хочет балкон, посидеть там позагорать и т.д
загарать будут на крыше гаража, на травке возле бассейна! )
TUNER
Нижневартовск
TUNER
Нижневартовск
Да, 3 этажа планировали. Для стен выбрал керамзитные блоки. От пеноблоков отговорили, якобы они токсичны. С кирпича довольно дорого. А керамзитные и прочные как кирпич, и теплые. Вот и вся арифметика выбора. И то пришлось с Сургута возить. Утеплять снаружи планирую минватой, и какую нибудь облицовку потом, сайдинг и т.д., возможно что то виниловое. Штукатурку снаружи не хочу, мне кажется она не практична.
у меня сайдинг, у соседа полимерная краска
мое мнение - сайдинг, помыть можно и достаточно прочный
Сейчас да сайдинг рулит.
ну .. я его керхером мою, или просто щеткой и водой с лейки
можно всегда снять или пределать
Есть разный пластик типа сайдинга под кирпичики панельки
TUNER
Нижневартовск
вы на половику блока клали плиту?
Нет, плиту ложил на армопояс конечно. Но не на половинку блока, а на целый блок. Т.к. дом 12*12, и посередине дома несущая стена, а плита длиной 6 метров. Стены толщиной 40 см., и точка опоры с каждой стороны плиты 20 см.
TUNER
Нижневартовск
Я тоже больше склоняюсь к варианту с сайдингом.
сосед купил краску сразу колерованую и силиконом + камушки...ее нужно наносить большими секторами иначе не бьется цвет ((... + точнее минус в полы забивается пыль и вымыть ее не возможно((
а сайдинг моется даже без шампуня)) хотя я его мыл автошампунем)...через год т.е. год мою - год не мою
Тогда все четко сделано на века. А вентиляцию при точную делать будете?
Я про пеноблоки тоже слышал, но никто не может доказать. Туда добавляют алюминиевый порошок и вследствии хим реакции образуются пузырьки.
мне не понравился этот материал своей хрупкостью , часто лопается. Еще на стену просто так ничего не повесишь. ..
Толщина стены 400, а сколько планируешь утеплитель?
Да, кстати, вентиляция это важно. ..
У меня жена не любит открытых окон, а хочется дышать свежим воздухом.
я ещё этот вопрос не прокачал, но слышал, что есть система, забирает свежий воздух с улицы и обогревается встречным потоком горячего воздуха уходящего из дома.
типа экономично, тепло и чистый воздух
пока ещё не понимаю что будет по затратам при эксплуатации
