газ м20В. Волгоград.
Hunter
Там же расстояние сантиметров 5 всего.
ну... можно боковину срезать ;) - тогда больше доступа будет ))...
я менял себе пол и боковину и усилитель... так что мне было просто, ещё доступ появляется, если снять порог
если замена порогов предусмотрена, то вариант
Реакции: Александр 163
Hunter
Верхняя часть порога будет меняться. Внутренний усилитель нет. Он в хорошем состоянии.
есть такое понятие - порог, это то что между дверями и коробом, а короб - это то что вы вероятно называете внутренним усилителем. Это нижняя часть лонжерона, верхняя - этосамо днище ).
если снимите порог - то доступ будет
Hunter
Спасибо завтра поеду посмотрю
Я не понимаю, как на не отпесоченном кузове можно понять, много варить или нет?!
Hunter
Да если убрать порог закладные становятся видны. Но все равно места мало.
ну извините.... собрать победу и не вымазать руки?...
тогда для вас журнал Деагостини...
Hunter
Не в этом дело. У меня туда руки не залезают. Надо что то узкое придумать. Достать к примеру их можно. А назад вварить туда сварка не пролезет.
Есть фильм детский )... "Гостья из будущего"... там Алиса долбила иноземного крокодила... "Думай Сеня - думай!" ).....
я вам предложил 2 варианта, при которых несущие конструкции не затрагиваются...
все сотально достигается путем куроченья вокруг )
просверлите отверстие с внейшней стороны - с той к которой вы петли проложите....
приложите вашу закладную... приварите и все будет )))
Отверстие только сверлите не меньше 10 мм! а то заварите не то )
попробуйте на железке ... чтобы не портить стойку..
если не понятно - спрашивайте
Реакции: сашок8
Hunter
Спасибо
Sazia
Беларусь
В моей Победе те части стойки, которые под петлями местами приобрели сквозную корозию. Можно, конечно, было сохранить их. Но обоймы закладных сгнили и сами закладные тоже подисходились. Поэтому пришлось срезать эти части стоек и сделать конверты как на фото.
Hunter
Вопрос по поводу закладных ещё не закрыт. Залил преобразователем и замочил керосином. Не помогло. А если я выпилю дырку там где на фото палец. Под верхним слоем еще один слой стойки окажется?
Hunter
Где бы достать материалы которые в СССР для машин использовали. Уже хочу повседневную машину ими сделать. 4 часа убил чтобы снять до металла.
Вадим Б.
Проскуров
Не поможет. Гораздо проще высверлить болты. У меня в этом месте была заплатка, ох и помучился её отдирая... Оказалось, низ стойки сгнил напрочь, но не смотря на это подлезть к закладным оказалось почти невозможно.
Реакции: Hunter
Вадим Б.
Проскуров
Сама петля была приверена к стойке. Высверлил болты, остатки закладных сами выпали. Пока не знаю как всё это собирать буду.
