Машина с душой,она живая!
Всем привет! Прокатился сегодня,после переборки трамблера. Вроде все норм. Когда машина хорошо прогрелась,дал газу и при нажимании на педаль очень хорошо слышно пальчики и очень долго. Сделал зажигание попоже,наоборот тишина. Ни как не поймаю момент. Подскажите сколько градусов по страбоскопу ставить? Хочу попробовать .
Установка зажигания стробоскопом,производится по шарику,запресованному в маховик между буквами М и Т(гайками нужно установить шкалу октан-корректора на нуль).Потом надо уточнять октан-корректором, не ослабляя винта крепления распределителя.
При движении со скоростью 30—35 км/ч дать машине разгон, резко нажав до отказа на педаль газа.
Если при этом будет наблюдаться незначительная детонация ,все сделано правильно.При сильной детонации следует повернуть,на одно делении шкалы по часовой,при полном отсуствии детонации,на одно делении против часовой.
Реакции: mickas
Так и делал.
Ныне бензин,что борщ на каждой заправке как у разных хозяек разный,но и это херня, шарик на маховике завальцован на 72-й бензин,а и где его взять?
Советую поискать СССРовский приборчик,октан корректор зажигания,и воткнуть.Помогает.
Его можно внедрить с нашей обратной полярностью?
через реле можно.
я вот что-то не пойму).. чем вас не устраивает полярность??... изолируйте прибор от корпуса и используйте наздоровье)
придется и катушку изолировать тогда.
Трамблер на катушку тоже будет подавать + а нужен -
я же схему не знаю)... но думаю замутить возможно )) правда, что легче? )) или обмотки геника перекинуть или эти балдавешки курочить )
ни чего перекидывать не надо только клеммы на акб и на амперметре. ну и если приемник родной и рабочий переделать его.
есть ещё внутренняя электрическая схема )
да и ... вот не понимаете вы всего прикола пользования раритетным авто! ) оно должно засовывать в вас дух того времени!
а вы - электронное зажигание...
