М-20 двухцветка.
6 дюймов и высота и ширина покрышки. В милиметрах это 152 примерно
Ошибаетесь с высотой.
6"хR16"=155х100хR16"
6.5"хR16"=165х100хR16"...(если уж совсем точно то высота-98,но такой цифры не напишут, на аналоге будет 100,производитель всегда округляет по "вернему" краю)
427
Белгород-Могилёв-Харьков
Большое спасибо за указанный размер!
155х100хr16=высота накаченного колеса 71.6см ( оригинал И-77) 6.00х16
185х 85хr16= высота накаченного колеса 72.1 см
Разница скорости этих новых шин равна всего около 1%
Разница всего в 5 мм вышины колеса ,износ шины при использовании в дальнейшем ,даст больше погрешность скорости!
Замеры надо делать при одинаковом давлении,скажем 2 атм. на авто,на одной оси, и самое главное не высота от поверхности опоры колеса,а диаметр шины по диагоналям.
Разница в длине беговой дорожки основной показатель.
427
Зачем себе голову ломать?
Вы что будете приобретать шину для того чтобы её одеть,накачивать измерять?
Я выше привёл данные шины именно по размеру беговой дорожке,то что выдал калькулятор.
Есть шинный калькулятор размеров,который вычислит сразу всё ,что возможно знать Вам,включая размер и погрешность в % скорости.
Например https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXn9-vlIPPAhXMGCwKHQxjDz4QFggiMAE&url=https://www.calc.ru/shinnyj-kalkulyator.html&usg=AFQjCNGSOlPYQIHfedjYj7HyxQwt31soEQ&sig2=PS3jeRSR4dobre7xWZXA6A
Вы что будете приобретать шину путём втыка одевать,накачивать измерять?
Я очень давно занимаюсь автоспортом,поверьте именно так,на всех соревнованиях происходит замер шин,все должны быть в равных условиях,таковы "правила честной игры"...
написать на шине могут всякое,шины различных конструкций при одинаковом давлении и нагрузке "выдают" совершенно разные размеры.
Для интереса промерьте беговую дорожку шин разных производителей в одном размере.
Для наших Победок, почти оптимальный и простой способ подбора, замер беговой дорожки.Замерьте ее длину,на родной шине и методом тыка,найдете аналог-цифры на подобранном уверен удивят.
427
Вы не поверите,что я с Вами полностью согласен!:)
Но калькулятор тоже рулит.
Рулетка не помешает!
Доброго времени Уважаемые коллеги.
Возник вопрос который меня волнует последнее время.
Боюсь ,что бы не было наляписто и ближе к оригинальной комплектации.
Сегодня встал вопрос,имеет ли на существование этот салон в моей 2х цветке +1=3х цветки?
Или всё же перекрасить авто?
Учитывая то ,что рамки стёкол будут под бордовое дерево,а торпеда скорее всего 2х цветка в будущем в цвет авто.
Учитывая,что перекрашивать авто особо нет желания,а салон с донора есть этот как 3й цвет бордовый 2х цветный.
Всё снимал с одного донора.
Его состояние,правда он был всю жизнь свою в чехлах и накопившаяся пыль требует прогулки.
1-
2-
3-
4-
5-Вот карты дверей уже начал устанавливать.
6-структура кож зама.
Большое желание придерживаться к внешнему оригинальному стайлингу авто.
не совсем понятно, что вы хотите... этот салон не оригинальный и карты дверей не оригинальные...
изучайте форум - ту много информации об оригинальном интерьере и экстерьере авто
если хотите спросить, как черно-белый авто смотриться с красным салоном? - то на вкус и цвет все фломастеры разные )))
если приводить авто к оригинальному виду - то и красить вашу красавицу нужно и салон менять и мотор с баком и прочей навеской ))) а если вам это не нужно, то и заморачиваться не стоит...
это мое мнение!
427
Так же вот сегодня приобрёл ,для изготовления ковриков.
Вроде подходит по цвету под цвет салона.
Структура на фото.
Натуральная шерсть,пр. СССР,совершенно новый.
Ширина 90 см.
Его цвет.
это мое мнение!
Может мои фото не очень передают цвет моей 2х цветки?
Но это наверное не так важно,просто у меня не чёрный,а синий -белый авто.
Нет -нет,и ещё раз нет!
В полный оригинал не в коем случае!
Как ранее сообщал и это решение на оставшуюся мою жизнь с ней.
Авто должно ездить, если не каждый день,то по выходным и на очень дальние расстояния в том числе .
Стоять в стойле и пылинки сдувать,это не для неё.
Но и новодела сегодняшнего для в ней не будет,кроме рти.
Вот по этому мотор и ходовые узлы и агрегаты меня не интересуют оригинал,они должны быть безотказными!
Оригинальные узлы и агрегаты лежат на хранении для наследников .
Коллеги-Вопрос только по цвету салона,возможно ли использовать 3й цвет?
В моём понимании снятый этот салон с донора лучше пошитого с новодельной ткани, какой бы он новодел золотой не был.
Если он и пошит то в 70-80г ,это при СССР из натуральной шерсти,без добавок!
Если нет третьему цвету,придётся думать передуть авто в коричневый -белый.
Любое Ваше мнение мне небезразлично!
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Я сам в поиске такого мостика.
Бывают даже 3.31!
Слышал этот мост штатно устанавливался на Вольво 740 и на Волгу заводом.
1985 740 (any) B230F, B230FT M46 3.31, 3.54
1985 740 Turbo B230FT AW71 3.73
1986 740 (any) B230F,B230FT M46 3.31, 3.54
Эти мостики всегда в цене и в поиске.
Какого года Вольво не знаю но от 740 стоит на моей Победе покупал еще 2011 году за 10000 , в то время мост от Волги 3110 и Вольво 740 на разборах стоили в одну цену.
427
Уважаемые коллеги,может подскажите ,где можно найти
А можно узнать какой у Вас мост 3.31 или 3.54,какое кпп , мотор и скорость на 3000об.=?
Всё это очень интересно для своего проекта.
Мага 804
Какое мост 3,31 или 3,54 я не знаю. КПП ВОЛГА 3110 Двиг 406 инжектор. Но скорость проверить не получается. Машина не на ходу пока к сожалению.
Реакции: 427
427
427
Доброго времени суток,коллеги!
Сегодня снял рессору,для замены сайлентблоков .
Посоветуйте,стоит ли устанавливать новые оригинальные сайлентфлоки от М-20 времён производства СССР?
Может они от времени потеряли резиновые свойства?
На вид без трещин,мягкие,указана цена 18 коп.
Может кто не рекомендует их использования?
Или может подходит какой афтермаркет?
СССРкие само то!
Реакции: 427
Полиуретановые втулки от волги,хватит на всю оставшуюся,подрежешь в размер и все.
Это с учетом состояния дорог,и твоего стиля эксплуатации.
427
Всё же большое спасибо за предложенное!
Поставлю оригинал,так как на моей и так его осталось мало.
Да и не проживу я столько.
