Резка карт в салон.
Маленькая фишка по картам.
Если дверь старая,сразу завариваю отверстия по периметру под саморезы карт-обычно они раздолбанные.
Установив и прикрутив на карту ручку двери, стеклоподъемника и открывания,сверлю по месту под саморезы. Удобно,и не надо прицеливаться по нескольку раз в старое.
Реакции: Sazia и Зубр
Поддерживаю, много мест где саморезы, установленные строго по заданному месту, попадают не в само старое отверстие, а рядом. Если это каркас дивана, то там труба. Все старые отверстия необходимо заваривать, и при монтаже сверлить новые.
Реакции: Sazia
про заднюю полочку--
---встречал двух разных размеров,
по годам -- не знаю.
у кабриолета, совсем другая.
Кирилл
Посмотрел, действительно, глубина у кабриолетной меньше.
помимо кабриолета существуют двух размеров.
про м-72 не знаю
Кирилл
У кого есть на боковой картонке около левой ноги металлическая пластина, пожалуйста, скиньте фото, мои уколхоженные, не могу с чертежом увязать.
рыбак
Пож. смотри фото салона моей победки в теме Моя Победа, раздел Машина Рыбака.
Кирилл
благодарствую, то, что надо.
если делать как в иномарке полиэтилен на дверь изнутри под карту, то и мокнуть она не будет ( на нее капает из технологических окон каркаса), лично мне специально обученный обувной картон с пропиткой гораздо приятней.)))) И молдинги ставить проще, и отверстия по месту подгонять при установке, и шума меньше при езде.
А фанера в багажнике 10мм.
А в оригинале изначально какой картон был, обувной? Еще вопрос у меня в крышке багажника есть интересный структурный картон, толстый, сейчас такой можно достать?
Кирилл
Пока отрисованы эти детали, те, которые изготавливались из водонепроницаемого картона. Жду результатов полевых испытаний, потом буду остальное резать. И опять же, если есть что-то, что изготовлялось из этого картона, прошу указать название или, хотя бы, где искать.
Реакции: Mexanik1980 и сашок8
Сапёр
г.Москва
На связи испытательная лаборатория. Докладывает младший научный сотрудник, отдела уколхаживания салонов ГАЗ М-20 Победа. На исследование поступил образец №1 с условным названием "дверная карта передней двери".
Эксперимент №1. Цель: Установить соответствие размеров образца с размерами двери автомобиля ГАЗ М-20 Победа (далее Победа). В результате эксперимента установлено, что размеры образца соответствуют размерам двери Победы. (Фото прилагаются).
Эксперимент №2. Цель: Обтянуть образец материалом и установить обратно на дверь Победы. (Не выполнен. Отсутствует запас товарно-материальных ценностей. Перенесен на завтра).
Благодарю за внимание.
рыбак
рыбак
А дырки образца совпали с дырками двери? Пож. доложите. А какими шурупами с шайбами будет крепиться панель к двери? Желаю удачи. Муторное это дело, скажу я вам.
Товарищь младший сотрудник,форуму нужны красивые газ м 20,форум не может ждать!срочно свяжитесь с вашим вышестоящим руководством,пусть снабдят вас всеми необходимыми материалами для завершения работы!иначе мы будем вынуждены ваш колхозлаботдел расформировать на след заседание форумчан!мы верим в вас)))))))))))
Реакции: сашок8
Сапёр
г.Москва
Докладываю. По отверстиям все совпало. Крепиться будут хромированными винтиками и шайбами, как на оригинале. Постараюсь завтра раздобыть недостающие товарно-материальные ценности.
рыбак
В догонку предыдущему моему сообщению. На мой взгляд, младший научный сотрудник, ваш образец по размерам ушел в плюсовые размеры. Завтра посмотрю в гараже на свои самопальные, которые вырезал из картона по шаблону оригинала.
Реакции: сашок8
Сапёр
г.Москва
Сопоставим, сравним, виновных накажем.
Реакции: сашок8
Товарищи ненадо вмешиваться в колхозлаботдел,они итак работают можно сказать в слепую,посторонние карты могут сбить с толку наших научных сотрудников,что приведет к сбою работ.тов Сапёр образцы должны быть зданы по плану!повторюсь про ваш колхозлаботдел будет расформирован в случае с опозданием срока!
Реакции: сашок8
