Резка карт в салон.
рыбак
вот мне и интересно, я-то по чертежу сделал вектор, насколько может быть разница с родной картой на произвольно взятой машине. На заводе ж наверно их штамповали, не по месту же каждую подгоняли...
там еще отверстия должны быть под молдинги.
Коллега, вы. как всегда, правы и этим подтверждаете что по месту отверстия определить не получится. Я же в догонку к своему сообщению вношу изменение. Игорю Кресту я передал не шаблоны карт, а выкройки облицовочных материалов этих карт для авто 3-й серии (оригиналы). Мои извинения за неточную информацию.
Кирилл
На чертеже карты нет отверстий под молдинг,что логично, так как на чертеже самого молдинга расстояния между держателями не указаны. А так как сами держатели острые, то ими картон карты очень хорошо прокалывался. А вот пластик, конечно, не проколется, тут придется поработать мелким сверлом. Ладно, нарежу с отверстиями, будем посмотреть, что получится)
Кирилл
хз, написано, пробить 2 отверстия 5 мм...
у меня есть черетежи с авто ... СЭМ мне присылал, спасибо ему.
Если завтра утром их найду ))) то отсканю в 1к1
Кирилл
давай, сравним, истина все-равно где-то рядом)
в общем отверстия )) это не проблема, т.к. за тканью закроются ).... если уже совсем критично, можно чем-то типа эпоксидки лишнее залепить
Кирилл
Пока получилось так.
уже нарезал? учти плюс ткань может задевать за замок.
Кирилл
дурное дело нехитрое)) ткань будем проверять.
если все гуд...можно будет приобрести?
Кирилл
Да можно конечно, главное, чтоб материал не подвел.
у на сна заводе есть пластик, раньше был АБС а теперь неверное полистирол
мы из него внктренний шкаф делаем... есть разной толщины, но так не стыришь, нужно официально... а это проще самолет купить
Дима ! Я пересылал только выкройки багажника .
К чему этот пластик, сделай из двп, если аутентичный картон не устраивает, все равно лучше картона ничего не будет. А двп хотябы дешевле, легче будет выбрасывать потом.
