газ м20В. Волгоград.
не нужно его смывать! )
Его преимущества:
• удобство применения;
• более равномерное распределение средства по поверхности;
• экономия препарата;
• возможность обработки скрытых полостей и труднодоступных поверхностей (например: потолочных, удаленных и др.).
значит не нужно смывать, другой инфы я не нашел
Реакции: Hunter
В инструкции пишут смывать или нет.
нет там инфы по этому поводу (((
А
после цинкоря?
Мужики,есть разнообразные преобразователи,в ИНСТРУКЦИИ по применению некоторых ,указывается,что обязательна промывка водой после применения,после простой просушки, дальнейшая обработка грунтами или другими защитными средствами.
Реакции: Sazia
есть! но просто водой плохо!!!! надо хотябы мыльным расствором! ;) просто бывает трудно вымыть , поэтому я думаю, лучше использовать не смываемые ))
мы же ..ето...рассуждаем! ) никто не бьет себя в груди )))) суть-то... эффективная борьба с коррозией!
Реакции: petru4o
Тяжело искать черную кошку в темной комнате,особенно когда ее там нет.
Sazia
Беларусь
Все правильно. Некоторые нужно смывать, некоторые увлажнить, некоторые смывать не нужно. Чистую кислоту нужно гасить содой всегда. Вот и вся теория. Обращайтесь к инструкции.
Hunter
Еще вопрос по ржавчине. Внутренняя часть дверей покрыта ржавчиной. Как от нее избавиться не разбирая двери. И стоит ли это делать?
Реакции: petru4o
Для более дельного совета дай подробные фото дверей и кромок особенно нижних,частей,возможно придется расшивать двери(частично снимать скорлупу)
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Хотел выложить видео. Но не поддерживает сайт мое разрешение.
Не информативно.
Пока на колесах,советую ее на мойку , отбить с нее "нажитое" ,снизу,арок,мостов,проемы,под капотом,везде.
Лучше на мойку для грузовиков,там эстакады есть и легко все снизу достать .
Еще тепло-высохнет быстро.
Дела пойдут намного веселее и приятнее.
Hunter
Сам помою. Как называется вот эта часть?
это закат )
Hunter
Спасибо
