Ускорительный - это когда провалы при наборе оборотов.
Скользкие плиты в гараже ) ) ) масло на полу это от рабочей машины (
Всем привет. Вдруг кому интересно, записал не большое видео на телефон.
TUNER
Нижневартовск
Конечно интересно! Отличное видео. Движка можно сказать не слышно даже.
Всем привет! Для езды на 92м бензине надо делать зажигание по раньше как я понимаю. Так вот крутил я трамблер,карбюратор пытался добиться хорошей работы двигателя. По началу в упор не слышал пальчики при резком нажатии на газ,как написано в книге. Все думал куда раньше крутить дальше не куда . Оказалось все просто я пробовал на не прогретом до конца двигателе, проводил испытания. Поездил не много на ней в течении двух недель. Времени как всегда не хватает да и с не которыми траблами еще не разобрался((( Жду шести лопастной пропеллер от Газ69. Сегодня открутил посмотреть одну свечку с первого цилиндра,что бы определить работу двигателя в целом. Интересно ваше мнение по нагару на ней!!!
Отличная свеча!Желтовато-серый изолятор,електроды коричневого цвета , говорят о том, что двигатель функционирует в нормальном режиме при оптимальной температуре.
Это хорошо,а вот по кругу чорное нормально?
Нормально,не волнуйся!
Я просто не ожидал,что так получится с не новым двигателем.)) Хотел испытать прибор для регулировки качества смеси ,такая штуковина вкручивается заместо свечи с зеркальцем.
Очень хорошая штука я такой пользуюсь.
ь
Всем привет. Снял сегодня петли,вышли шплинты с не большим усилием как и положено .Они не были закисшими. Характер излома на них косой в одну сторону,это говорит о том что пытались с верху давить,а фиксатор не давал и ломаться они начали с противоположной стороны от него. Как бы на перекос. Вот такие пироги ((((
это не факт! )... все зависит от литья... где больше раковин, туда и ломается...
так а поврежедения на крышке какие???
с чего бы это ломать вниз... мот что уранили???
да и желоба ее вниз не пустят.... что тут другое... может все время в напряге стояла??? и лопнули поэтому....
Уронили саму крышку,повреждения о этом и говорят.Как сломались петли крышку повело в строну она держалась на фиксаторе и долбануло нижней частью по кузову с лева в низу,а с права как раз верхней кромкой в верху.
Педставь открытый богажник и ты на него давишь чтоб закрыть не зая как это надо делать. Петли ломаются богажник со стороны ручки идет вниз,ты же давишь одновременно идет перекос фиксатор то металл и все готово.
еще если попытаться открыть больше чем надо, тоже получится не айс(((
Так фиксатор держит,тогда бы верхняя часть сильнее пострадала,но тож вариант.
Неизвестно, партизаны вокруг.
сочувствую.. дай люлей всем ))) если что, будет профилактика! )
а как так они сломать могли резко открыли до предела?
