Ремонт тяг управления коробкой передач
я так мучался искал в шатуны втулки.. в итоге точил новые и разворачивал (((
Втулки шатуна подходят от ГАЗ-52, да и Москвичовские тоже по-моему такого-же диаметра.
На металлобазах продают бронзовые и латунные полутвердые и твердые трубы разных размеров тольщиной 1,1.5,2мм.Думаю там найдеш то,что тебе нужно.
Трубки, да вариант. Я хотел чтоб с мазеудерживающей перфорацией были, но раз нет так нет.
) я думал в это место подшипник поставить ))
я в Минске не нашел ни от газа ни от москвича.(((
В РБ этого всего нет!!!!(((
у нас даже на рынке только один киоск и то - на новые авто (
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Вроде видел раньше кто-то спрашивал, не смог найти, по этому повторюсь возможно...
Решил собрать тяги переключения передач, но не совсем понял. Зачем сделана прямоугольная пластинка с выступом (на первой фотографии)? И получается, что это место собирается так, как на следующих фото?
Именно для того, чтобы подложить эту пластинку под свободное место в хомуте. Хомут унифицирован с ЗиМом, а у него там зажимается скобка для крепления корпуса переключателя указателей поворотов.
Реакции: Mankus
Andrei
И ещё - на механизме переключения передач имеющимся у меня, в рычаге которым, собственно, все переключается отсутствуют цапфы и пружина. Живьём я это хозяйство не видел. Это возможно от чего-то поставить? Или только искать оригинал или токарь сможет сделать?
куриные лапки??
Andrei
Нет. Я про сам рычаг, с ручкой, за который держимся переключая передачи. Эти цапфы с пружиной, как я понимаю, что бы он не выпадал из отростка вала.
Временно можно вставить болт м6. Фото завтра вам скину пружинки и 2 стопоров, токарь их может выточить без проблем.
Пока одно фото скину, если надо размеры есть.
Реакции: Andrei
так надо фото с размерами?
Размеры
Реакции: Рустам тм и Andrei
