Я с кузовом еще не занимался, а с технической частью все по многу раз приходилось перебирать пока добиваешься нужного результата. Я думал это только у меня так.
у меня ваще с одной детали одна не выходит ((( то с двух, то с трех ....
Вот такой нижний крепеж радиатора,крепится в штатные отверстия передней поперечной опоры.
Реакции: TUNER и Зубр
Ну ты монстр! !! ) класс! Вот это подход к делу!
Основная идея,можно вернуть все на место малыми потерями))
Димастый
В этом и состоит ценность твоих решений :)
Потом собиру в кучку и покажу что снято и будет лежать ждать ,если откажусь от шестерки))))
зачем от шестерки оказываться?? столько работы проделано??
Я не пробовал,но пока отказываться не собираюсь. )
Вот такой мой глушитель,почистил и покрасил. Приемная труба будет переделываться это запасная!
Вот и радиатор готов. Буду надеятся что выдержит. Да ,старый датчик не выкручивается подскажите какой надо ставить на лампочку перегрева? При какой температуре он срабатывает?
можно тм 111 ,103-109 градуса.
тм 102 , 112-118 градусов.
тм 104, 91-98 градусов.
Реакции: Mexanik1980 и Зубр
Тогда ТМ 104 боюсь перегревов.
если в гору заедешь то и этот не спасет )))...
чугун не алюминий, его не поведет ! а закипит... ну это же вода! долил и поехал! )
на современных авто красная зона примерно в 110 -120 градусах!
так раньше сработает электровентилятор.
??? а где в победе электровентилятор??
или на 6-ках стояли??
при 110-120 как раз кипит антифриз.
Если буду на антифризе тогда тм111 надо. Завтра посмотрю какой у меня новый где-то лежии.
андрей , да и многие не рекомендуют антифриз
