Коллеги, есть не большая проблема в регулировке штатного карбюратора К-22 на автомобиле. Появилась она после замены карбюратора, вместо текущего со всех щелей, поставил перебранный новый, все прокладки и жиклеры новые. Отрегулировал холостой ход, автомобиль заводится с пол пинка, без газа. Но, после работы на холостых при резком открытии дроссельной заслонки, первые секунды, мотор как будто захлебывается, потом выкручивается нормально. При этом, если тут же нажать на газ повторно, раскручивается нормально. При езде это сказывается, что нужно больше давить на газ иначе глохнет, при трогании. Что может быть?, ускорительный насос новый, ходит ровно, без заеданий.
Спасибо!
Спасибо!
