карбюратор, зажигание или танцы с бубном.
LIT
Roatan , Honduras
центробежный механизм в трамблере, заклинен. залил его на ночь WD40 и завтра буду его насиловать. только мне не понятно как он работает. если вакуумный имеет рычаг на контакты, то центробежный механизм вообще никак не касается контактного механизма
Там пластинка подвижная.
LIT
Roatan , Honduras
центробежный механизм откис за ночь, но сильно лучше не стало. собрал как есть и разница в работе двигателя заметная.
Теперь не знаю как дальше двигаться, разбирать трамблер на мелкие части и попытаться оживить центробежный механизм или искать новый трамблер. Очень нужен совет от того кто с этим сталкивался
я разбирал до костей )
сложного - достать заклепку с вала к масло насосу )
я обычно фототосессию устраиваю ) что бы не забыть что за чем, да и книга есть с картинками)
Если нет возможности купить новый то тогда надо полностью разобрать старый и привести его в порядок.
LIT
Roatan , Honduras
LIT
Roatan , Honduras
перебрал карб, разобрался с трамблером. проблема так и осталась. идей уже никаких ;(
Трамблер крутили когда двигатель начинает трясти? Компрессия какая?
LIT
Roatan , Honduras
крутил, разница незначительна
ну если все исправно и установлено правильно, остается одно, головка с прокладкой. до ее установки двигатель нормально работал.
LIT
Roatan , Honduras
проблем оказалось не одна а две.
конденсатор который я поставил оказался намного больше по емкости. поставил старый, который я знал что шьет переодически и проблема отвалилась. заказал кондер по параметрам на 0.2 мкф 400 Вольт, мотору полегчало но вылезла другая проблема похоже крышка трамблера,
на 1 цилиндре искра через раз на 4 том вообще нет. менял провода , свечи местами ноль эмоций. так что теперь в поисках крышки с бегунком и родного кондея.
Просушите крышку и протрите селиконовой смазкой за тем вытрите насухо, на время отсутствия новой должно помочь.
Реакции: LIT
мартынов александр
донецк
на крышке пробой обычно виден невооруженным глазом посмотри бегунок-уголек высоту бегунка может пружинка контакта или большой зазор . недавно менял привод и трамблер из за притраивания . не заморачивался насчет привода маслонасоса . вставляете привод с трамблером в зацепление шестерни рв не дает сесть только прорезь насоса проворачиваете коленвал пока привод не плюхнется на место бегунок при этом крутится .если не нравится положение трамблера на яйцах-крайние положения то проверните привод на зуб повторив операцию.
Реакции: LIT
LIT
Roatan , Honduras
высота бегунка что кстати тема завтра утром попробую
slava9
Иркутск
Если обороты не набирает,то либо в катушке внутри отходит контакт первичной обмотки от вибрации на больших оборотах,либо прошивает бегунокна вал.Свечи с 18 резьбой продаются в тракторных магазинах,часто еще советские,они стоят на пускаче Т-130 Т-170,и их новом клоне Б-10(Т-170 с квадратной кабиной)
slava9
Иркутск
И еще-я сравнивал победовский,и волговский трамблеры-диаметр корпуса у них одинаковый,только направление вращения разное,если победовский корпус проточить мм на 10,то можно одевать крышку от волги.Нужно все расчитать только.
