Машина с душой,она живая!
!круто! молодец!
Только за ушами трещало))))
Про торт. Это тебе на работе подарили?
про мотор. Какое минимальное расстояние у тебя получается между радиатором и лопасти?
Торт жана подарила,радиатор еще не закреплен ,можно регулировать. Сколько надо? Думаю сантиметра два.
Есть ограничение это поперечина.Вот наброска патрубков будет в притык к поперечине.
чем ближе - тем лучше ! главное что бы при вибрации не цеплялся )
У меня около 1 см. получается. Напрягает, что движок кивнет чуть вперед и радиатору - пушной зверек
ну вот я и говорю, нужно зазор оставлять с учетом "кивков" и прочей нечести)
На это у меня тяга есть продольная))))),а если далеко можно диффузор замутить.
Реакции: свой
Заводской зазор между пропеллером и радиатором 20мм, имеет смысл именно такого и добиваться.
Реакции: Mexanik1980 и Зубр
Пол дня подгонял передний фартук. Пришлось чуть подрезать ,жаль,но он не идеальный был (( Раз двадцать снимать пришлось и ставить чтоб подогнать. Очень много времени съедает регулировка,зазоры ,все плотно. Зачистить и покрасить надо его. Вот такие дела.
терпенье и труд - все перетрут! )
молодец!
Ну терь пулять будет!!!! )))) :)
TUNER
Нижневартовск
Нормально нормально, главное не стоишь на месте, двигаешься вперед.
Я с кузовом еще не занимался, а с технической частью все по многу раз приходилось перебирать пока добиваешься нужного результата. Я думал это только у меня так.
