газ м20 ВОЛГОГРАД
В тех подшипниках применялась смазка сине-зеленая вязкая ) ... литол войлок не удержит, проще поставить закрытого типа! а сверху крышечки.
Надежность будет выше!
Я вот такие ставил на свой Г102: Febest AS-6202-2RS Подшипник генератора задний и Febest AS-6303-2RS Подшипник генератора передний.
Покупал на Exist. один 2$ а второй 3$
Да, действительно смазка в старых подшипниках сине зеленая. Передний еще не подбирал, а задний нашел дома уазовский с генератора с 417 двигателя.
одшипник 6202-2RS (180202) размер 15x35x11
внутренний диаметр d= 15мм.
внешний диаметр D= 35мм.
ширина B= 11мм.
вес 0,043 кг.
подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением из резины или пластмассы
Подшипник шариковый AS-6303-2RS
Характеристики:
Высота [мм] 14
Вес [кг] 0,109
Внутренний диаметр 17
Внешний диаметр [мм] 47
Сине-зеленая смазка, если не изменяет память, называлась 58-й.
а сегодня есть ее аналоги?? или в них нет смысла)... я так как последний колхозник, регулярно открываю крышечки, мою, продуваю, а потом закладываю новую смазку и вперед! ) (но это при условии отсутствия люфта и раковин!)
Про аналоги не знаю.
Про 58 смазку запомнил, т.к. у отца в части ее было в избытке. Он нашу семейную 21-ю только ей шприцевал;)
Говорил, что вечная...
И к середине 90-х у нас оставался небольшой запасик, который я израсходовал на свои первые жигули.
Понятно... жаль(...
Говорят что Mobilовская в тюбике под пистолет похожа.
Есть синяя хорошая для сильнонагруженной техники . Смазываю подшипники ступиц грузовых прицепов фирмы BPW . Перевозят по 25-30 тонн.
для нашей техники может не подойти ,там условия другие.
UAZ
отличная работа
158 шла на оборотистые, малонагруженые узлы. Электрооборудование. Еще была ФИОЛ. Сейчас есть очень хорошая ШРУС. Для подшипников передних приводов. Почти как 158, но позволяет большие нагрузки. Я ее использую там, где шел ЛИТОЛ. Шрус более *липкая*. На генератор лучше ставить закрытые подшипники, но все равно вскрываю защиту и добавляю смазку. С открытых ее может выкидывать. Открытые ставят если есть возможность шприцевать.
На ненагруженные узлы шел Циатим-201 который, 158 вроде больше нагрузки держит и не так коксуется как литол, поэтому ее можно в игольчатые подшипники. Из наших самая лучшая была ШРБ, водостойкая на бариевой основе. Но ее в подвеску лучше, а в генер по сути пофиг чего, лиш бы не солидол. В нем вообще в оригинале капельные масленки стояли для смазки жидким маслом.
Шикарно! а у меня два стартера сорвалось ((( не такие (((
Нашел 158 смазку синего цвета цена 125 рублей за 400 г.
Сегодня дошло дело до трамблера, получилось не плохо, во всяком случае мне нравится.
