Последняя двушка"
У меня такая жижа была на ГАЗ-24. После первого запуска и непродолжительной поездки снял клапанную крышку и охренел-везде белые сопли. Расстроился-думал ну все, думаю, песец мотору-снимать башку, менять прокладку, а на Волговском моторе это та еще лоторея с его шпильками. Проверил масло-вроде как было так и есть. Жижу смыл, клапана отрегулировал, систему вентиляции картера промыл, поездил, стало поменьше. Недавно пересухаривал клапана-жижи почти нет.
Если явной эмульсии нет, систему вентиляции картера промыть, мотор погонять и посмотреть что будет.
Может это просто масло пенится или конденсат какой...
Zaver
Мурманск,Тверь,Сп-б
Всем привет"!
Появился повод написать (наконец-то)
Машина радовала все лето и осень ,
в конце ноября впала в зимнюю спячку.
"Эмульсия" пропала при первой же замене масла.
Пробег общий 800 км.
Расход 22-24л/100км
К-либо серьезных поломок не случалось:
Если заглохла и не заводится ,-то после "остывания" обязательно заведется,
не обязательно со стартера, с буксира ,но заведется.
Проблемы с карбюратором :
-постоянно на поплавке подгибается ушко которое давит на клапан подачи топлива
в следствии чего карбюратор переполняется топливом.
Немыслимое количество раз его приходилось перебирать"!
А так вообщем проблем никаких) если не считать что не работают:
Дворники, поворотники ,одна фара,не закрывается капот,не держится крышка багажника,
не открывается одна дверь и два окна, и течет бензобак.
Вот его и решил починить.
Когда снимал -откручиваться закладные гайки не хотели -половина из них погибла под натиском,а некоторые унесли с собой куски кузова.
Zaver
Мурманск,Тверь,Сп-б
Резать очень не хотелось ,но пришлось ..
дырки запаял припоем 40% L-Ag40Sn офлюсованный.
Zaver
Мурманск,Тверь,Сп-б
Полуавтоматом сварил
Сверху пропаял все тем же припоем
Было желание залудить всю внутреннюю поверхность оловом,но это оказалось непосильно:
Пастой для лужения Вюрт за10т.р. мне не удалось воспользоваться,
а с ортофосфорной кислотой и оловом работа продвигалась ну очень медленно.
бросил это залудив только отстойник с двух сторон.
Два простых баллончика грунтовка/каска
Опрессовывал компрессором предварительно заткнув все отверстия
Т.к. это моя первая серьезная работа с полуавтоматом ,при сварке металл "повело"
Шов отчетливо виден,шпаклевать не стал .
на реставрацию явно не тянет -просто ремонт,но зато можно забыть о канистре со шлангом в багажнике.
вот только осталось найти гайки закладные квадратные и прокладку между бензобаком и кузовом .
Реакции: сашок8 и Зубр
Прикольно все проделанО!
Гайки есть в ретродетали
там же и прокладки
Ну или искать полосу 8мм толщиной и резать, сверлить, нарезать резьбу, потом накладку делать ..
искать резинку для прокладки и вырезать)
всегда есть варианты!)
Удачи!
Славик и Димон
бросил это залудив только отстойник с двух сторон.Посмотреть вложение 64323
Два простых баллончика грунтовка/каскаПосмотреть вложение 64325 Посмотреть вложение 64326 Посмотреть вложение 64327 Посмотреть вложение 64328
Лучше было бы не разрезать болгаркой было, а расшить по шву две половинки. Было бы дольше, но правильнее и долговечнее.
Zaver
Мурманск,Тверь,Сп-б
Спасибо за совет ,куплю в ретродетали .
Бак не вздыхал -это как?
Я пытался "располовинить " бак ,но металл "рвался"
Там соединение как я понимаю:
точечная сварка ,прокатка вальцем ,и все залито оловом.
на совесть сделано"
Работа грандиозная.
Бак половинить по роликовому шву мне кажется нереально. Можно было сделать прихватки по периметру. Затем маленькими стежками варить. Но пропаивать все равно пришлось бы. Шов п.автомата имеет внутренние поры. Редко удается хорошо сделать. На выштамповку снизу надо было сделать заплату. Вообще бак паяют с заплатами из фольги. *вздыхать * может бак без пропарки. У вас он был располовинен, и очищен. Там нет паров.
Я себе просто ортофосфорной кислотой внутри обработал.
Болты крепления бака можно было высверлить. И нарезать заново резьбу. Закладные гайки сохранили бы.
Успехов.
П.с. Эмульсия бывает от масла. В этом вы и сами убедились. На Волге от конденсата. Там жестяная клапанная крышка.
Помпу и т.д. достаточно установить на прокладку из картона. Его промазать солидолом-литолом. или есть прокладка-герметик.
Реакции: сашок8
Прокладка между бензобаком и кузовом, на 2 серию была единая из войлока, на третью из 6 частей, скорее всего из резины.
сашок8
московская область
Вздыхает (пучит), то есть воспломеняютсая пары бензина, и бак не много надувается .
Реакции: Jolly Roger
вот мне тоже интерсно ) может фото есть ???
на схеме обычная нарисована (... а как она вживую выглядит?
Чего непонятного то, обычный войлок:), из него еще валенки делают:D
на стройрынках есть разной толщины, просто сейчас недешево стоит.
вроде 8 мм будет в самый раз
