Машина с душой,она живая!
Понеслось.....
самый интересный момент - это разборка )))
сборка не всегда наступает ) но это я так ...
Главное не остановиться!
Пока идет легко я все смазывал при сборке)))
ВОТ! и меня так отец научил!
Каждый болтик + динамометрический ключ! тогда все откручивается враз! и нет поломанных или спиленных болтов!
20160329_104520.jpg 20160329_114234.jpg Ползу.
стоп, а под передние опоры переделывал крепление? Угол там свой
Там прямой угол. Крепление самодельное.
Всем привет.Дела идут по тихоньку поставил новые втулки на лапки тяг переключения КП.Шайбы для регулировки осевого зазора нашол в магазине от ваз2101. Называлась шайба под клапан,она стальная и тонкая только внутренний диаметр надо увеличить. Я поставил три со всех сторон.У меня родная стояла шайба пружинная ,так ее стерло в фольгу.Скоро повешу двигатель на переднюю балку. Тяжко без ямы лазить под машину. Загрунтовал и покрасил шкивы.
молодца!
я так искал такие и нет нигде((((
вот подставку сделал сегодня - мот так вначале ?? чтобы в машину не сунуть?!
Искал чего,не понял???
У нас в магазине есть))) Просто пришол поискал на стенде со всякими шайбами вот попалась такая.
Шайбы у меня есть, если что, разных толщин, специально изготавливать для этого узла правильных размеров.
Мотор стоит самостоятельно.;)
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Грац!
Интересно будет послушать впечатления от шестерки и сравнении со стоком. Скорейшего выезда.
Сток у меня старенький был,сравнить адекватно врятли получится. Интересно попробовать еще с другим мостом. Спасибо. Дел еще много.
Aлексеи
Грамотный подход..Люфтов не будет - мизинцем все переключаться будет..Но скорее всего на месте еще подрегулировать придеться ..Иначе никак победа ведь
