Помощь по запчастям
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Кирилл откуда ободок?
Славик и Димон
Посоветуйте, как можно сделать такие ободки? Внешний диаметр 56 мм, материал латунь 0,5 мм.Посмотреть вложение 62218Посмотреть вложение 62219
Могу попытаться помочь. Только, желательно, пощупать вживую. Профиль не очень сложный, по виду.
выточить! только чертеж нужен! или образец...
вначале точат, потом фрезеруют. (уши чтобы были) ,
материал не латунь!, это сталь покрытая медным сплавом для хромировки
латунь относительно твердый и хрупкий металл! он не гнется, уши сломаются моментом!
а как же улыбка ранняя и ее перемычки средние, тельняшка, не из стали же она сделана)))
Кирилл
Кстати да, латуни же разные бывают, пол-миллиметра 63-я вполне себе руками гнется и не ломается.
Все эти разговоры о токарях натолкнули меня на мысль попробовать сварганить это на фрезере, ночь прошла в изучении способов фрезерования 3D-деталей на 2,5D-станке, так что сегодня буду экспериментировать) Если интересно, потом могу фотки выложить...
Интересно выкладывай.
в те сложные послевоенные годы, могли делать из чего угодно!
+ был план! и пятилетки за 4 года
делали как могли! не считая стоимости материалов! боялись гулага и прочих мест не столь отдаленных....
сейчас говорят - медь не та! она рыхлая и на нее плохо ложиться ... нужно после каждого этапа полировку делать + экономят! Слой хрома в 48 году и сейчас различается в разы!
Кирилл
Поэкспериментировал. Резал из обычного ПВХ-пластика, поэтому бахрома, когда будет металл, будет чистая поверхность. Оригинал весит 5,2 гр., модель в латуни дает 5,39 гр. Латуни такой толщины у меня нет, но есть медь, буду пробовать из нее вырезать.
Отлично получилось .
Кирилл
А это из меди.
Лучше оригинала, главное можно без проблем хромировать. Отлично получилось, но наверное отходов много получается?
На каком оборудовании, это сделано??
Кирилл
При первоначальном весе болванки 110 гр, в стружку ушло грамм 25 меди, т.е. в районе 15 руб при нынешней стоимости меди. Само изделие весит 6,5 гр. Делалось все на ЧПУ-фрезерном станке.
Болванка была бубликом или пластинка?
Кирилл
Круг точно по внешнему диаметру и толщиной 5 мм. Фиксировался за центральную часть.
Кирилл
100 микрон в теории можно, но уж очень хрупкое изделие будет, и очень серьезная подготовка поверхностей нужна.
Реакции: Jane
Кирилл ! А где вы это делали ? Не можете мне помочь с изготовлением маленькой червячный пары ( 15 мм) диаметром . Нигде не могу найти в нашем городе . Ps. Не для победы .
Кирилл
сам делал, у фрезеровщиков такое заказывать дорого будет. Фотка червяков есть? Не уверен, что смогу, но надо посмотреть.
Есть чертеж с размерами и модулем . Пришлю в личку завтра . Если у самого не получится - спроси у фрезеровщиков цену . Может меня устроит .
