Этот неизвестный ГАЗ-12 ЗИМ
Славик и Димон
У меня на Победе остались кусочки ковриков с кнопками и на полу шипы для кнопок. 54год.
Да, на Победе что-то подобное тоже было, но не на всех сериях. На моей трешке такого не было. Хотя остатки ковров сохранились...
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Так значит эта кнопка только для стартера. А я подумал, что она подавала питание на клеммы КЗ и ПР (вместо замка зажигания), а подом уже запускаем стартер педалью. Т.е. до 51 г. стоял замок зажигания с ключом и педалью, а после замок с кнопкой.
Славик и Димон
Да, педаль была заменена кнопкой.
maximush
Кнопки ковриков эти ещё фордовские, есть они и на Победе, и на Волгах, видимо были и на Эмках, закончились где-то на ранних машинах второй серии. про уголочки уплотнителей я не знал, не было повода уточнять, хотя в каталоге они обозначены.
Firuz
г.Душанбе
Славик и Димон сказал(а):
А у тебя второй такой кнопки нет? купил бы. На моем ЗИМе при попытке ее нажать от легкого прикосновения отломилась резьба с крепежной гайкой. От сырости сгнила...
Второй нет, к сожалению. Но можешь поставить вот такую, от грузовика какого-то (слева советская, справа современная, Китай скорее всего):
Но там две клеммы, надо будет мудрить. У меня такая и стояла, пока оригинал не нашел.
А скинь фотки ЗИМа. Интересно посмотреть.
Есть пока эти, сделанные при покупке:
Yura_Sv
А-Ф-И-Г-Е-Т-Ь!!!! вот это аппарат.
Реакции: Firuz
Славик и Димон
Совесть не позволит поставить это убожество. К тому же черное..
maximush
На грузовиках (Урал-4320, КамАЗ-4310) стоят кнопки включения "массы", включения ЭФУ. У них три клеммы, но она красная, можно закрасить.
Славик и Димон
Тут не в цвете загвоздка, а в неоригинальности...
maximush
Ну так это на случай, если оригинального нет.
Реакции: Firuz
Кнопки ковриков эти ещё фордовские, есть они и на Победе, и на Волгах, ................
В этой теме, не первый раз упоминается, что кнопки ковриков, --ФОРДОВСКИЕ.
Это не так,--
заявляю, со всей ответственностью.
И штатные(старые) ФОРДОВСКИЕ, чуть меньше.
и новодельные, фордовские, совсем, -не то.
Знаю, и фордовские, и старые, и новые, и современные похожие.
----------------- или смотреть сообщение, которое перед этим моим сообщением от Максимыча.
Иvan
Калининград
серый ему идёт
Славик и Димон
Firuz
г.Душанбе
А кто знает, серая ткань салона ЗИМ идентична победовской или нет?
vottaktak
СПб.
Славик и Димон
Иvan
Калининград
А кто-нибудь уже наладил производство новодела? Где -нибудь её можно купить?
Если у кого-нибудь на форуме есть маленький ласкуточек для образца, чтоб можно было подобрать схожий материал был бы благодарен...
Может знакомый мебельщик из каталогов европейских что-нибудь подберёт эдентичное....
