Втулки распредвала из бронзы
это что за многообразие форм и размеров?
ооо))) это чудо оправки - пуансоны и матрицы))) Буду прессовать сделаю фотоотчет)
4 размера поэтому столько деталек, так мало того, часть использоваться будет для запрессовки втулок шатунных пальцев ))
Добавлю свои пять копеек... На ЗМЗ испытали торцевые кольца от осевого перемещения на распредвал и коленвал из полимера Vespel (полиимид), производства DuPont (работал я там до декабря 12 лет))))Результат - отлично. Но стоимость высока. По вкладышам испытаний не было, но есть вероятность , что тоже будет выдерживать нагрузки. Полиимид- сверх термо-/хим. Стойкий полимер. Работает до 600 градусов. Стабилен в размерах в разных средах и чрезвычайно износостоек.легок в обработке на станках. Минус- цена))) она реально высока , если не серийное изделие - мульенами в год. На современных авто: кольца коробок передач (никакой металл рядом не стоял по долговечности) подпятники стеклоподъемников. Авиация: детали двигателя. В принципе если есть изделия восстребованные, то могу уточнить стоимость. Но она будет высокой, дистрибьютор сделать сделает но...((( думаю себе поставить, если денег хватит. Производителю детали нужен чертеж изделия и ответные поверхности, обычно зазор будет меньше, чем в металле закладывается...если кто дерзнет- пишите в личку.
EvgenB получается коленвал тоже из полимера ,одноразовый?
Не , кольца торцевые точно вечные из полиимида))) вкладыши надо пробовать... Распред и коленвал остаются в металле.
вот втулки, второе отверстие в первой будет по месту
Чертежи нужны как втулок, так и ответных поверхностей. И втулки не проверялись на двигателе( будет риск...
ну вот как-то так ))) вроде все получилось)) вал крутиться свободно и без люфта!.. на бабитовых втулках положено от 0.025 - 0.07
сколько у меня я не знаю.. но крутиться 1 пальцем свободно.
распредвал на месте ) результат труда будет известен позже )) надеюсь не заклинит
Вал как то обработан? В плане кулочков?
поиски разверки, борштанги и прочих горизонтально-расточных станков результатов не принесли...
втулки запрессованы после чего притерты к распредвалу простым способом )) зазор составил примерно 0, 07 на холодную...
что будет при нагреве мотора?? а кто его знает .. коэф. расширения бериллиевой бронзы 9.4 сталь 7.3... примерно
соберу, заведу... прогрею...))) даст бог поработает ещё)...
