Какой двигатель лучше запихнуть?
Kusok
Привет всем форумчанам!
Вопрос вот в чем, досталась победа с мотором ЗМЗ 21, двигатель полностью разобран.
При восстановлении не гонюсь за аутентичностью автомобиля на 100%, хочу исходить из практичности и ремонтопригодности мотора. Какой двигатель лучше поставить с наименьшими переделками?
Лучше как и был змз21. Меньше всего переделок.
savelie
г, губкинкий
Можно 402 но нужно все равно переделывать. А можно 406 совсем проктичней и надежней еще и инжектор.
Константин VSH
Смотря на какую сумму вы рассчитываете,думаю новому 402 нет конкуренту по цене и обслуживанию+пятиступку и задний мост его же!
Николаев
Ярославль
все-таки с наименьшими переделками встанут прямые потомки ЗМЗ-21, в частности УМЗ-417 и УМЗ-421. При установке ЗМЗ-402 будут дополнительные сложности по поддону, а пятиступку можно и на УМЗ поставить
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Однозначно ставить УМЗ, если есть желание обойтись без капиталки 21го. После двадцать первого любой УМЗ встает практически болт-он.
Я за УАЗ с круглым сальником. Все движки по потрахам аналогичны. На 24-402 другой поддон.А здесь все тоже самое , но надежный сальник. Голову и оборудование можно поставить любое.
Tuv
417 тоже с сальником, только не скажу, с какого года. Но те, что с завода идут с 421-й головой все с сальниками.
421-й почти одноразовый, факт. Но если брать новый\хороший то ушатать его победой если только специально стараться.
Константин VSH
На 402 надо поддон кроить, резать, варить, иначе не поставить, на балку ложится. 21 ДВС перебрать не проблема, все есть в магазинах УАЗ. По ремонту что 21 что 402 одинаково выходит.
С поддоном мудрить не нужно если у вас 21подвеска,ну а подушки смещаются и всё!
Константин VSH
Разные балки! Проверено собственноручно и на форуме где то было.
можно запихнуть что угодно, но лучше оставить тот, что по модели прописан в ПТС. Если продавать или ездить через чрезмерно любопытный пост гибдд в период спецоперации или действия плана перехвата то номер теоретически раньше не смотрели, а вот модель менять низзя.
Я уж не говорю про посещение площадки.
Надо на время забыть про конструкторы и тунинх, тем более что после введения всех драконовских мер пройти экспертизу и признать машину классической и получить другие номера с буковкой "К" впереди можно будет только в стоке.
Kovboy
Так! А вот отсюда поподробнее,плзз. Что за номера с буковкой К?
Буковка К означает классический автомобиль .
Свой новый ПТС, новый учет и пр.
Ну а подробней пока не могу, но в марте на выставке Сорокина должна быть пресс конференция по этому вопросу с докладом представителя РАФа ( Российский Автомобильный Комитет)
Реакции: Stray_Lynx
Kovboy
Хммм... любопытненько...
Вот блин ну не живется спокойно,чот все придумывают то одно ,то другое (((
Yura_Sv
Евгений, то есть все старые машины нужно будет перерегистрировать и получить номер специальной серии Букв для каждого региона????
тогда мне пжл в бронь номер 020 этой серии:)))))
регионов тут не планируется, точнее я не в курсе какими они будут.
с комбинациями цифр тоже спешить рано - надо пройти процедуру признания автомобиля классическим, это стоит денег и времени пополам с геморроем и пока не ясен механизм бюрократического аппарата(((
Готов вступить в ряды экспертов по определению аутентичности :)
Если необходимо сдать экзамен - сдам, без проблем.
