Хот-род из Победы
Timofeevich
Всем доброго дня !
Интересует мнение уважаемого сообщества в отношении преобразования Победы в 4-х дверный Хот-род с точки зрения дизайна, пропорций, свесов кузова и т.д., как показано на фото 1 -> фото 2 -> фото 3.
О технической стороне речь не идёт - только внешний вид, пропорции, выбор цвета.
Победа получится 'раздутой' до следующих размеров (как на фото 3) :
База : 2700 -> 2860 (+160мм; +5.75%)
Длина : 4665 -> 5200 (+535мм; +11.47%)
Ширина : 1695 -> 1930 (+235мм; +13.75%)
Высота : 1640 -> 1726 (+86мм; +5.24%)
С уважением,
Сергей
Timofeevich
Если честно, то мне все 3 варианта как то не особо нравятся.
pashin_aleksei,
если я правильно понимаю, то первая картинка это просто исходник в размерах Победы с немного изменённой формой колёсных арок и с увеличенными размерами дисков и шин.
Вторая картинка это Победа в более глубоком тюнинге с изменением формы и длины передних и задних крыльев, удлинённым капотом, изменённой формой крышки багажника.
На третьей картинке 'раздутая' а-ля Победа с удлинёнными дверями, заниженной крышей, зауженными окнами, подвинутым вперёд лобовым стеклом и передним краем передней двери.
Timofeevich
Победа, что на фото 2, но под разными углами :
Сергей, раз вы обратились за мнением. То мое мнение такое. С вопросами по дизайну лучше обратиться к дизайнерам автомобилей. Таких выпускается в России со специального факультета штук 8 в год. Или обратиться к их преподавателям.
Здесь люди видят оригинальный автомобиль ежедневно десятки лет. И к любым изменениям относятся без симпатий.
Из трех картинок, первая более близка к оригиналу, поэтому смотрится более гармонично.
Кроме первой фотки мой организм не принимает. Если занижать крышу то и весь силуэт машины надо переделывать для гармоничности. Мое мнение.
Реакции: Timofeevich
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Лучше и не скажешь.
Кирилл
Просто чтобы понять, а почему хот-род четырехдверным стал? Насколько мне известно, хотроды предназначены для дрэг-рейсинга, а там вес имеет большое значение. Для хотрода в классическом понимании (как на фото) больше Эмка подошла бы, но тут за это сразу линчуют)) Если же Вы хотите, исходя из дизайна Победы, сделать нечто эклектичное, то порекомендовал бы для начала посмотреть, что делают другие, например http://pobeda-club.ru/threads/gaz-20-zhaba.5936/page-14.
И переверните задний стоп-сигнал, неканонично уж слишком)
VOLK56
Талант у человека, жаль я так не могу.
Timofeevich
И переверните задний стоп-сигнал, неканонично уж слишком)Посмотреть вложение 58126
Кирилл,
четырехдверный хот-род это условное название. Вместо хот-род можно сказать а-ля Победа - на данном этапе это не так принципиально.
Про 'Жабу' я читал и смотрел. Хороший проект, но там сам кузов Победы претерпел изменения - крышу занизили, стойку перенесли, переднюю дверь удлинили, сделав купе, и т.д.
В моём случае стоит задача "навесить" увеличенные кузовные панели от Победы (решётка, передние крылья, капот, двери, крыша, задние крылья, крышка багажника, все стёкла) на уже имеющийся кузов, который по базе длиннее +160мм (+5.75%), по общей длине больше +535мм (+11.47%), шире +235мм (+13.75%) и выше +86мм (+5.24%).
Задача приблизительно такая, как в этом проекте ГАЗ-21 http://www.cardesign.ru/articles/designstory/2007/11/16/926/
P.S. Перевернуть задний стоп-сигнал нет возможности - это глюк программы... https://www.3dtuning.com/ru-RU/tuning/gaz/m20.pobeda/fastback.1950#info
Vlad163
Самара
Если база будет длинее лучше моторный отсек удлинять вставками за крыльями как в первой серии ( фото посмотрите сами ) Просто слишком большое растояние перед передней аркой выглядит не айс.
Timofeevich
Mexanik1980, к сожалению, расположение следующих элементов и расстояния между ними менять нельзя, так как они будут точно такие же как у донорского кузова, а именно :
двигатель - передняя ось - завесы передних дверей - нижний угол лобового стекла - центральная стоика - стойка задней двери - задняя ось. От этих размеров нужно отталкиваться при создании окончательного дизайна автомобиля.
На вот этой картинке именно эти расстояния и учтены. Разумеется, форму боковых окон (сейчас они заужены), переднего и заднего свеса можно менять как захочется.
Вот теперь понятно щас подумаем)))
По этому фото мое мнение переднюю дверь надо чуть короче сделать она смотрится не гармонично. К задней части от центральной стойки все супер. Поробуйте один цвет не разделяя машину.
Надеюсь, игры с этим онлайн-редактором помогут топикстартеру осознать тот банальный факт, что любые попытки улучшить форму Победы делают её только хуже.
Реакции: CARS и Timofeevich
Сапёр
г.Москва
А как в ней сидеть, на полу штоль?
