Обогрев гаража. Что лучше?
pashin_aleksei
Всем привет :)
Для производства работ над Победой я снял бокс размерами 15*6*3 метра. Бокс с центральным отаплением, но оно прямо скажем не фантан :) и зимой со своей задачей явно не справится :)
Поэтому необходим дополнительный способ отапления.
Взор мой пал на тепловые пушки. Вначале взгляд пал на электрическую пушку, но затем все же на газовую.
Главный вопрос в затратах.
Я так понимаю, газовая пушка более экономична по деньгам и более эффективна.
И еще я не знаю как подсчитать расход электричества и газа :)
Так что жду советов :)
Всем спасибо :)
Однозначно газовая лучше. Электрическая быстро крутит счетчик, но чтобы хоть как-то согревать помещение её приходится не выключать вообще. Газовая очень теплопроизводительна, нагревает помещение куда быстрее. Стоит только при покупке дороже)
Есть темы про пушки на форуме, там сравнение было . Самое экономичная и теплая это печка на отработке.
Александр_2003
Использую для отопления гаража газовый конвектор, но если у Вас не справляется центральное отопление, не уверен, что конвектор Вам поможет.
pashin_aleksei
Нашел старую тему
http://www.pobeda-club.ru/threads/pechka-dlja-garazha.6693/
Понял, что достойной альтернативы газовой пушке нет :)
Понял, что от нее воняет и болит голова, но достойной замены нет:)
Но, сколько она кушает газа в час?
И можно ли пользоваться маленькими баллонами с газом, вычитал, что подходят баллоны по 50 литров, но таскать их лень:)
Кто чем пользуется?
Я пользуясь сейчас средним баллоном на 27 литров, хватает на неделю работы с перерывами, печка вроде 10 кило ватная .
Дизельная не пахнет т.к стоит на улице, 20 литров солярки на неделю , но работает постоянно .
Есть еще газовая печка инфракрасная керамическая типа камина , когда шум надоедает то работает она уже в натопленном посещении , баллона 27 литров хватает на 4 дня , может работать круглосуточно электричество ей не нужно .
Сейчас очень хочется печку на отработке сделать т.к старая давно про горела .
VOLK56
Я обогреваюсь зимой подобным агрегатом и никакой мороки с дровами.
она самая.:)
Vlad163
Самара
Все эти газо-масляно-солярочные печки если стоят внутри помещения съедают кислород и выделяют угарный газ, который без запаха.Угореть можно. Масляные вдобавок в ограниченном пространстве гаража могут привести к пожару.В общем исходя из этого повесил в гараже 3х5 и высотой 2м три штуки однокиловатных тепловых завесы.Ворота гаража утеплены.Прогрев происходит быстро.Да приходится платить за электроэнергию, но с этим приходится мириться ибо собственная жизнь дороже.
С газом всё нормально, угореть не получится. С пушкой на солярке наоборот, вполне реально. Печи всевозможные хороши,когда во-первых гараж свой, во-вторых есть источник дров или например чистой, без капель воды и антифриза, отработки.
Димастый
Планирую в этом году ставить в гараже пару потолочных инфракрасных обогревателей. Кислород не выжигает и противопоказаний не имеет. Сам пока не эксплуатировал, а всесторонние отзывы лишь положительные.
в старом гараже всю зиму грелся керамической беспламенной газовой плиткой наподобие тех, на которых шаурму жарят )))
Теперь в новом планирую дизельную непрямого горения с поддержанием тепла ночью газом, но новые печки дорогие, а бэу может плохо работать. При этом все бабки уже всосали фундамент и стены с крышей, хоть зима и близко - пока решения нетo_O
pashin_aleksei
Инфракрасный обогреватель тема. Стоит такой у знакомых на закрытой веранде, зимой красота :) Но бокс такой не нагреешь :)
Пока все же остановился на газовой пушке.
греешь пушкой ,а поддерживать тепло можно любым другим. либо делать батареи с котлом. обходится где-то 150 руб. сутки, подобной системой отапливаю теплицу. 2 радиатора+ бачек ,а в нем тэн 2,5 кв.т, 12 кв.м нагревает 20-25 градусов.
Реакции: алекса
Константин83
Новый Уренгой - Омск
Внесу пять копеек. Инфракрасные панели/обогреватели - у нас в условиях Приполярного круга и суровых зим - вообще не работают. Греют только ограниченную поверхность (куда направлены), но не воздух вокруг. Сколько пробовали размещать в гараже, и на стенах, и на потолке. Нагревает кузов авто и все. Сам использую в неотапливаемом гараже замкнутую систему: два биметаллических радиатора, электрокотел (3 тэна по 1Квт), циркуляционный насос и расширительный бачок (экспанзомат), трубы/фиттинги полипропилен 25мм. Гараж 6х4м, высота 3м. Гараж утеплен полностью пеноплексом 50мм. Система обошлась в районе 13тыс материалами, собирал самостоятельно, пеноплекс достался задаром:) Зимой на постоянку работает от одного тэна 1кВт (счетчик двухтарифный) - а это 8-9 месяцев в году, за год плачу в районе 12-15 тыс за свет. На постоянку температура +12 по термометру, для работы включаю все три тэна, через пару часов можно работать в футболке. Как вариант, можно печку на отработке поставить....
...........делать батареи с котлом.......подобной системой отапливаю теплицу. 2 радиатора+ бачек ,а в нем тэн 2,5 кв.т, 12 кв.м нагревает 20-25 градусов.
Расскажи об этом, как можно подробней, пожалуйста
Реакции: сашок8
