Что делать без 80-го бензина
саня64
Всем ребятам привет. Давно не был на форуме по причине.... Недавно узнал, что по Волоколамскому шоссе от Москвы фактически пропал 80-й бензин. Теперь что делать не знаю. Двигатель у меня с 1995 года 4178, думаю покупать ГБЦ на 93-й. А кто, что думает по вопросу пропажи 80-го бензина.......
Ну пропал, делов-то. Давно предполагалось такое. Методы решения проблемы для родного двигателя известны и описаны на форуме. Для уазовского двигателя, подозреваю, описаны на форуме уазоводов. А в чем вопрос-то?
саня64
на форумах много пишут, что можно лить 92 без переделки, т.к. качество продаваемого 92 близко к 80-му.
если нужен бензин давай канистру привезу 80-го. стоил вроде в те выходные 32,00р
саня64
Андрей, не надо, я думаю о будущем--как ездить.
Славик и Димон
А когда пропал? На ТНК в Красногорске в июне залива. Есть ещё какая-то сеть заправок по пути в сычево. А так, лейте 92й. Машина на нём тоже поедет.
саня64
Слав в Сычах уже как год нет 80-го
Игорь Александрович
На заправках Одинцовской топливной компании 80-й есть, в частности на Красногорском шоссе в районе Лайковского кладбища.
Заправляюсь 92-м, проблем нет, изредка навиваю 80-й - при небольшой нагрузке звенят пальцы. Зажигание стоит как надо, ставлю позже - не едет. Поэтому 92-й.
80 го скоро и вправду не будет нигде, я радовался появлению сети АЗС Трасса - на них был везде 80ый. Теперь его заменяют на 95супер(((
А на старых АЗС его тоже снимают с продажи или уже нет.
Будет кататься на 92, его тоже потом ликвиднут. помню культурный шок, когда ехал на Победе по территории Польши - стоят в садиках газоны 52ые, встречаются ЗиЛы, а меньше 95го ничего нет по всей Европе в принципе...
Есть на Старой Ярославке напротив завода "Люксойл"
А с 92-м всё просто - пораньше зажигание и не увлекаться большой скоростью.
Получается победа всеядна можно использовать бензин от 66 до 95.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
олд джек, не знаю как сейчас, а лет пять назад в Латвии коммунальщики рассекали на таких динозаврах. которых я с конца восьмидесятых не встречал. А пинзин там был тоже только высокооктановый.
С 2003 года езжу на 95-м.Поставил зажигание пораньше,добавляю присадка заместитель свинца ,ранше Шел,сейчас Ликви Молли и все.
Тоже самое заправляли участники медиаэкспедиции "Победа - одна на всех" в Пловдиве и по всей Европе конечно.
Так что же делать в этой ситуации - НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ!
Реакции: Krest
саня64
благодарю за ответ
Есть на Старой Ярославке напротив завода "Люксойл"......
Нарвался я на этот бензин на днях. :eek:
Заехал на ту самую заправку. В баке уже была сложная комбинация из того самого А-80 и небольшого количества 92-го. Долил ещё 10 литров 80-го. Тронулся, доехал 50 метров до пересечения Старой Ярославки, выждал момент, когда будет свободно, и при пересечении шоссе заглох. :eek:
По инерции перекатился на другую сторону и стал разбираться, что же случилось. Оказалось, чтобы заставить мотор работать, нужно выкрутить иглу карбюратора на целый оборот. Также пришлось подкрутить винт холостого хода. Через некоторое время выяснилось, что остывшую машину можно запустить только на подсосе. :D Поездив некоторое время, кстати, мощность двигателя упала, залил 10 литров 92-го. После этого движок заработал нормально, регулировки пришлось возвращать в прежнее положение.
Мораль - современный А-80 , как и БСК - ЗЛО. :mad:
http://www.pobeda-club.ru/threads/prokachka-tormozov.3556/page-2
саня64
По Волоколамке, начиная с Красногорска до Чисмены нашел 6 заправок с Аи-80.
Ну фиг знает. Я на этой заправке заправлял свою 24-ку перед продажей, спокойно потом проехал километров 20, причем никакого ухудшения приемистости не было. Может вам досталась отстой со дна емкости.
Тема на мой взгляд не актуальна, лейте 92 и будет вам счастье. Тем более батя в Жигу свою уже 95 давно заливает, на 92 она детонирует постоянно.
