Нужен совет.(фундамент под гараж)
alex021894
г. Химки МО
Re: Нужен совет.
А я бы вам советовал рассчитать количество бетона и заказать нужное количество с доставкой миксером с завода ЖБИ. Бетон марки 200. Получится не намного дороже, чем покупать составляющие по отдельности, сколько сил будет сэкономлено, качество бетона и его однородность будут выше и сможете разом залить всю площадку.
Re: Нужен совет.
TUNER сказал(а):
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
Pobedovod26 сказал(а):
1:3-жирно будет, и дорого. Оптимально-1:4(цемент-песок).
тоесть ведро цемента и четыре песка с камнем...а щебенку куда тогда сыпать и сколько.
чтобы получился бетон, нужен цемент, песок и щебень. Щебень нужен мелкий, фракция 5-20. Ну и при замесе бетонной смеси не надо забывать про воду :)
так пропорцию можно в ведрах? я прочитал что 1-3-5 а в чем это..цемента не мало будет.?
Re: Нужен совет.
не выгодно куб стоит 3,700. по 2 куба они не возят ..за доставку 80 руб км.
TUNER
Нижневартовск
Re: Нужен совет.
можно:1 ведро цемента, 3 ведра песка, 5 ведер щебня. И литров 7 воды. Ну воды можно по вкусу. если слишком густо замесите, то его надо вибрировать. К тому же если все готово и на месте, то 2,5 куба за день можно замесить.
Re: Нужен совет.
а не мало цемента 1 ведро получается смесь 1 к 8. или не так считаю или считается только песок и цемент 1 к 3 а щебень 5 ведер как нагрузка для обьема...
Re: Нужен совет.
Я про сам растор. Шебёнка - 2/3 от объёма раствора раствора.
Re: Нужен совет.
Теперь ясно раствор делаем 1 к 4 а щебенку для обьема добавть 3 ведра.
Re: Нужен совет.
Уменя есть таблица соотношений и получаемой марки бетона. Так ядля себя вывел следующее оптимальное и легко получаемое соотношеник 1 2 4 и 1 вода ( но ее по месту). Это в ведрах.Таблица в весовых частях В отсев насыпать цемент , перемешать. Потом добавить щебень . Чем меньше фракция ,тем лучше. 5-10 самое то. крайнем случае 10-20. Перемешиваем. Добавляем воду маленькими порциями. Что бы все время была каша.
Ни в коем случае не сыпать ничего в воду. Ничего путнего не получится ,Как бы ни казался такой путь легче.
Re: Нужен совет.
В 1 куб. м. бетон марки 200( около 2400-2500кг.) пропорция щебень 1050 кг., песок-975 кг, вода -200 л и цимент -420 кг.
гараж для ремонта "ПОБЕДЫ"
Пы Сы.И как думаешь, гараж без смотровой ямы оправдывает имя его предназначения или нет?
Re: Нужен совет.
спасибо! так и буду мешать 1ц 2 п 4 щ и 1 в. мешать буду в бетон- мешалке 130л, ведро есть 12 литров. песок с камушками, а щебень 10-20. :D
Re: Нужен совет.
яму делать нельзя там у соседей сток воды с крыши! есть подьемник. тоесть на мой размер 2,4 куба надо надо будет около 900 кг цемента тоесть 20 мешков.?
Re: Нужен совет.
Да 20 мешков 50-ти килограмовых.
Re: Нужен совет.
Mankus сказал(а):
по левую сторону деревья долой, всё равно им уже не жить. а если и жить буди тебе гараж поднимать и пол крошить... если их убрать будет прилично места.
деревья запретили пилить. правление садового товарищества против уничтожение плодового сада и против строительства гаражей. участки предназначены для садовых целей ,а не для гаражей на 10 машин. вот такой был ответ.
Tarasov (MetalHeart)
Re: Нужен совет.
Знаю я одного товарища у которого на дачном участке больше 10 машин стоит.
P. S. А забор у него из капотов автомобилей :D
Re: Нужен совет.
у меня также много машин. но если сделал забор из капотов меня выселили это точно..пришлось просто делать высокий и глухой забор с потайными 3 въездными воротами. и сплошные мостики на всю длину участка.
Олег 27
г. Хабаровск
Re: Нужен совет.
Лучше армировку для цельности плиты заливать одномоментно миксером, вся суета на замесы, подвоз компонентов окупится сторицей ...., а время и нервов сколько сэкономится !!!!!
Re: Нужен совет.
про миксер я уже писал что не возможна доставка бетона и дорого. приходиться месить а компоненты уже все есть.. а армировать что нельзя сеткой сварной 2х3 метра лист ячейка 10х10 пруток 4 мм
TUNER
Нижневартовск
Re: Нужен совет.
А не рассматривали какие либо другие варианты? Например основание под гараж можно сварить из б/У трубы 300-ки например. А каркас самого гаража из трубы меньшего диаметра. А потом обшить его и утеплить.
Re: Нужен совет.
рассматривали на бетонную плиту поставим пока большую ракушку как под газель. если плита за год не лопнет будем строить дальше.
TUNER
Нижневартовск
Re: Нужен совет.
про гидроизоляцию не забудьте под плиту. И армокаркас при заливке должен быть установлен на проставки.Чтобы он не лежал на земле, а как бы был в подвешенном состоянии. Я когда заливал, использовал пластмассовые подрозетники, т.к. специальных проставок не нашел.
