Моя Победа (Бахтий Николай)
Толик
Моск.обл.
469-ый -это не батон,а козлик. Скорее продавщица что то перепутала.
Bakhtiy
Tyumen
Так этот подходит или нет?
Shmelwis
во первых 457 - это несуществующая модель, была 452В. Надо купить уплотнитель от СТАРОЙ модификации 469-го без замка, профиль ПОЧТИ такой же как на М20... не знаешь - не отличишь разницы. В ЮП точно есть
Bakhtiy
Tyumen
Сходил в магазин, поменял уплотнитель (спасибо,кст., за разъяснения). Ещё разобрал левую заднюю дверь, причём очень быстро и легко - натренировался :) .
Сверился по каталогу и таблице совместимости - получается, что на победовский радиатор подходит пробка от 24ой Волги (деталь 1304010). Купил такую в магазине, пришёл, а она не подходит. Моя пробка гораздо больше (фото внизу). Это меня натолкнуло на мысль, что на моей ласточке неродной радиатор (тем более, что видны следы не очень аккуратной сварки и он весь серебрянкой покрашен). Зато ещё одна пробка от газ24 - на маслоналивной патрубок - подходит (что кст. в таблице совместимости не написано). Её тоже видно на фото.
Радиатор, скорее всего родной, хотя и паяный. А пробка радиатора подходит на Победу от ЗИЛ-130.
Пробка от Камаза тоже подходит.
да, что-то не то с радиатором... Близок он к родному, но что-то не то.
а вот пробка к нему от 24-ки не подошла бы! можно было и не пытаться
пока все остальное сделается - то и пробка отыщется! :lol:
Bakhtiy
Tyumen
Так и знал, что разбор машины не пройдёт гладко. Пытался снять радиаторную решётку, но нижние болтики заржавели насмерть. Это такие болтики, гайка от которых спрятана в коробочку, а коробочка приварена к решётке. Я так старался, что гайка разломала коробочку, а головка болта стала круглой. Пришлось замочить остальные болты в вд40 (причём я замочил все болты, которые только нашёл - на будущее :D ). Но не уверен, что это поможет. Слышал, что помогает нагрев болтов. Может кто-то так делал? Рассказывайте :) !
при откручивании болтов от закладных гаек если оторвался держатель - надо ключом на 14 держать квадратную гайку. А вд-40 не слишком хорошо отмачивает крепеж , как минимум надо тряпочку накладывать, а еще неплох Жидкий ключ, тормозуха как превентивное средсво отворачивания. Болты сам стараюсь не греть, либо отмачивать, либо срубать и менять гайки ( в гараже горелка не слишком хороший струмент). Исключение -петли дверей.
Bakhtiy
Tyumen
Я так и делал. В итоге накидным ключом на 12 сделал головку болта круглой. А вот про совет с тряпочкой и жидкий ключ (не знаю пока, что это такое, правда :) ) - спасибо. Попробую.
TORNADO
Иркутская область, Ангарск
Жидкий ключ - это средство воняющее так, что посетители гаража смотрели на меня взглядом с двусмысленным намёком =)
Но вполне неплохо помогает отворачивать заржавевшие гайки. Я по кругу с машины всё (кроме дверей) с его помощью снял...
Bakhtiy
Tyumen
Ещё немного продвинулся в разборе машины - снял решётку радиатора. Нескольким болтам пришлось срезать голову болгаркой.
Коля
Ростов-на-Дону
Радиатор скорее всего польский - от Нысы, если не изменяет память - вроде бы на них пробка была смещена вправо от центра
Посмотрел фотки и подумал - когда в судорогах заканчиваешь очередной проект - думаешь, все, хватит, сил больше нет. Но сделав его и привыкнув, начинаешь коситься глазом на следующую жертву... Снова творческие планы, фантазии, представляешь себе чудесное перевоплощение и становится интересно :lol:
Bakhtiy
Tyumen
Ещё немного разобрал машину. Среди прочего снял все приборы. В связи с этим возник вопрос - можно ли как-нибудь проверить все приборы (не на машине, а когда они сняты)? С этим вопросом позвонил одному реставратору - он сказал "Можно, в книжке написано как". Я подумал, что речь идёт о Липгарте, устыдился, поблагодарил товирища и пошёл читать. Но в Липгарте вроде описан только способ проверки амперметра на машине. Может речь о другой книжке?
Буду рад любой помощи :D
Bakhtiy
Tyumen
Новости напишу. Приборы отдал в автоцентр (брат там работает :) ), электрик их проверил - сказал, все работают. Там же красным лаком циферблаты покрасят.
А сегодня отчищал от краски крыло. Смывка действует достаточно неплохо, но всё равно пришлось зачищать железной щёткой на болгарке. А именно со щёткой она ужасно вибрирует - руки всё ещё трясутся :D ! Крылья и двери я ещё осилю, но весь кузов :shock: . Кстати, на крыле обнаружилось достаточно много олова, щёткой оно счищается моментально, поэтому эти места я зачищал наждачкой.
Bakhtiy
Tyumen
Давно не писал, хотя в плане разбора машины сделано многое. Правда, на работу устроился, так что времени мало - занимаюсь Победой в один выходной и в один будний вечер.
Дело вот в чём - возможно удастся пристроить машину на осень-зиму в тёплый гараж к одному реставратору (хотя делать буду сам в любом случае), а до этого, пока погода позволяет, нужно снять всё что можно :). У дедушки в крошечном стареньком гараже невозможно снять двигатель с коробкой, мост. Из остального почти всё снято, разложено в сарае, подписано :)).
Сегодня разбирал агрегаты под торпедо. Не понял как снять печку. Кто знает - подскажите, пожалуйста. Как она вообще крепится?
Печка крепиться таким образом: две палки такие по-бокам-слева и справа, на которых стоят две шпильки. Насколько я помня гайки там на 10 или на 12 мм(точно не помню), могут заржаветь(у меня заржавевшая была только одна, когда откручивал лопнула шпилька). Откручивать на ощупь трудновато: нужно зеркальце и лампа. Слева мешает проводка и стеклоочититель.
