Победа, 1954 год, Чита
Andrey Maoni
Чита
Не так уж много времени заняло - два раза с обеда до вечера поработал. Тележка, к счастью, готовая была - в прошлом году сварил под кран-балку, в грузовик всякие тяжести закидывать. Железо все на даче нашел, остатки-обрезки всякие. Купил только фланец на 50 в магазине сантехники и новые болты с гайками - обошелся весь стенд в 500 рублей
ахаха.. два раза с обеда до вечера ... где бы мне так немного времени найти ((((
а сейчас ещё и без моего согласия подвалили кусок работы, в котором я дуб-дубом (((.. не сделаю - уволят и даже фамилию не спросят (....
Желаю успехов в ремонте мотора ! )
Andrey Maoni
Чита
Сегодня времени нет заняться двигателем, но все же не удержался,закрепил ремонтный блок на стапель, сделал крючок и обратным молотком вытащил трубку распределения ОЖ из блока. На удивление легко вышла!
А шпильки нормально выкрутились?
Andrey Maoni
Чита
Шпильки я ещё летом выкрутил. Тяжело вышли, с треском,, помог ретро шпильковерт) Где-то выше в теме была фотка
Andrey Maoni
Чита
Приступил к очистке блока и деталей кшм. Решил снять клапаны, промыть каналы, убедиться что не осталось абразива после притирки. Стандартные рассухариватели не подошли, пришлось сделать струбцину для этого.
IMG_20180329_121519.jpg IMG_20180329_133814.jpg IMG_20180329_122049.jpg IMG_20180329_133606.jpg
Andrey Maoni
Чита
Весь день отмывал детали двигателя. Дал себе обещание сделать летом моющую машину, а пока очки, перчатки, чайник с кипятком, кисти, щетки, профам1000 и амвеевское средство для удаления нагара в духовках. Под вечер надоело мыть, не удержался и положил вал)
Реакции: Рустам тм
Красивая группа !
Andrey Maoni
Чита
Процесс сборки двигателя немного притормозился, два шатуна оказались потянутые. Но наконец то найдены новые и дело пошло! Разброс по весу шатунов оказался довольно большим, почти в 20 грамм, пришлось много точить. Поршни между собой различались не больше 1 грамма.
Кольца встали на удивление с идеальным зазором, ничего пилить не пришлось. А вот плавающий маслозаборник меня напряг, в верхнем положении шатун до него достает. Думаю навряд ли у меня в двигателе будет такое масло, что с нижних слоев его будет страшно черпать - решил зафиксировать маслозаборник в нижнем положении. Шайбочку приварил
Крышки и поддон покрасил не по фэншую, в черный цвет, но мне так нравится.
На плоскости блока остались каверны и раковинки от коррозии, для страховки купил высокотемпературный медный спрей для прокладок. Коллекторную прокладку тоже на него посадил.
Крыльчатку решил поставить пластиковую, 8-лопастную, лето впереди!
Завтра поставлю ГБЦ и масляный насос и готов новый мотор на машину!
Andrey Maoni
Чита
выписал для себя основные моменты для сборки двигателя
Моменты затяжки
- коренные 12,5-13,6
-шатунные 6,8-7,5
-ГБЦ 6,7 -7,2
-маховик 7,6-8,3
Зазоры
-осевое перемещение коленвала 0,075-0.175
-кольца 0,2-0,4 мм
-впускные клапаны на холодную 0,23 на горячую 0,20
-выпускные клапаны холодную 0,28 на горячую 0,25
особенности сборки
-пружина меньшим шагом обращена вверх, к блоку
-Кольца компрессионные ставятся внутренней фаской вверх, в сторону днища поршня
(В реальности на коробке с кольцами было не так расписано. Я поставил как рекомендует производитель колец)
-Поршни ставятся на двигатель П-образной прорезью на юбке в сторону противоположную клапанам
-шатуны ставятся отверстием для смазки в сторону распредвала
Andrey Maoni
Чита
Начал сегодня делать операцию по пересадке сердца) Переживал что двигатель в сборе с КПП не выйдет, придется решетку снимать, но нет, прошел даже с запасом
После обеда начну новый мотор ставить
Я в мосика с коробкой и удлинителем засунул ) главное не спешить
wildrain
Южно-Сахалинск
А масленый фильтор с какого мотора ставится на переходник?
Реакции: wildrain
Andrey Maoni
Чита
Да, фильтр большой с 2101. Можно и маленький ставить, площадь фильтрующего элемента у них такая же, но большой приятнее выглядит)
На колоколе оказалась сорвана резьба в месте крепления задней опоры двигателя. Не стал переставлять его целиком, потратил время на восстановление. Двигатель с КПП в машине, но подключать уже завтра буду.
Andrey Maoni
Чита
Завел двигатель. Вышла небольшая заминка из за коррозии заглушки рубашки охлаждения. Пришлось менять. Приварил шайбу к заглушке и выдернул. Оказалось они не сильно запрессованы, можно было не вариться, а споттером дернуть.
Поехал обкатывать. Пока всё хорошо, температуру и давление держит, работает ровно, тянет с самых низов. Ушли все шумы и вибрации. Ощутил наконец то кайф от езды на Победе. Доволен в целом. Клапаны немного постукивают, хотя я их отрегулировал сто процентов правильно.Распредвал новый, втулки заменены, клапаны и направляющие тоже новые. Не знаю в чем дело. Обкатаю так, потом ещё раз попробую отрегулировать.
