По электрике подскажите!
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Тут правильно сказали выше. При первом щелчке ЦПС, работают от ножного переключателя или габариты, или ближний свет. А на втором,- ближний или дальний.
Спасибо Сергей !
Да, есть мысли, завтра попробую воплотить, если получится - выложу распиновку.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Просто все так у меня на машине. Я за всю её жизнь второй хозяин. Судя по проводке, замотанной в десять слоёв изоленты, она родная. Надо уже все менять, и думаю об этом с ужасом. Оставлять ли плюс на кузове, или переделать? Внедрять ли в машину какие-то инородные органы типа магнитолы (скрытно), или просто оставить родное радио? А пока описываю все , как работает в машине сегодня. Хотя я менял ЦПС на новый. На какой? Х.З. Ездил с товарищем в магазин, и он сказал:- Вот этот купим. Он современный, такой как твой, только без предохранителя. Купили, поменяли, работает все как раньше.
Я нашол от Паза старого образца в магазе и купил без проблем))
Это не предохранитель а сопротивление для изменения яркости подсветки приборов . Все современные шли уже с ним . Если ты купил без такого сопротивления то тебе повезло - ты купил какое - то старомодное поэтому оно и работает так-же .
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Я говорю об отсутствии биметаллического предохранителя на ЦПС. А сопротивление о котором вы говорите располагается у ручки, в самом начале узла. Так вот, оное сопротивление вроде стоит (не помню точно), а биметаллического предохранителя нет. У меня вообще четыре предохранителя. Три плавких, и один под торпедо рядом с ЦПХ, на свет, кнопочный. А подсветка приборов регулируется тумблером.
Все реализовалось)
Только вот мне кажется что заблуждение про подключение ближнего света ножным переключателем в первом положении?
Пощелкал счас на первом положении в двух машинках.
54-й год, нет ближнего,только габариты.
57-й год, так же.
Согласно электрической схемы,передние габариты горят только в первом положении,во втором положении передние габариты гаснут,а горит свет фар и соответственно задние габариты.У меня на Победе и на Варшаве,во втором положении горят и передние и задние габариты,так безопаснее.Иначе ночью,если не работает передняя левая фара,и передние габариты не горят,могут перепутать с мотоциклом.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Соврал. В первом положении ЦПС только габариты. Ножной не включает ничего. На втором щелчке габариты тухнут и работает только дальний или ближний свет.
На м21 2й выпуск. В 1м положении габариты и ближний. Во втором- ближний- дальний. Возможно и на м20 так начали делать.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
В первом положении должно быть габариты\ближний, во втором - ближний-дальний.
А что бы не было непоняток, что как подключать с новым ЦПС - возьмите тетрадку, ручку, тестер и прозвоните, какие контакты между собой замыкаются при разных положениях ручки.
Реакции: Александр 163
самое зачетное решение - это разный кнопки ))) ... три в ряд - габариты, ближний, дальний
а там включайвыключайкоммутируй )))))
Тестер это хорошо и понятно, спасибо но я выше писал что все реализовано)
У Победы в первом положении нет ближнего, они во втором положении через ногу-ближний/дальний. Схема так заводом составлена.
Предыдущие фото удалил во избежание недоразумений.
Вот вариант реализации функционала Победы на ЦПС П-312 - может кто будет заморачиватся.
Приборы №1 и приборы №2 на тумблер в три положения №3 провод гирлянды (по центру)
Прошу прощения за мой транслит, прога глючит.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
У меня кажись такой и стоит. Помню что коротенький, и без предохранителя, как писал выше.
