По электрике подскажите!
Как должно быть при выключенном зажигании - думается все гаснуть должно кроме розетки, освещения подкапотного и часов, и в первом положении ЦПС - габариты и всякое освещение которое поддерживаетя с во втором положении - ближний свет, а ножным дальний?
Все верно,в дополнении при выключенном зажигании работает и салонное освещение,во втором положении включены фары (ближний или дальний свет в зависимости от положения ножного переключателя).
Поворотники, стеклоочиститель работают при включённом зажигании.
Приёмник работает при включённом зажигании или в левом положении ключа, когда зажигание выключено.
ХМАО Югра
Салонное освещение сейчас работает в первом (на один щелчек вытащить) щелчке ЦПС с габаритами.
Контролька дальнего включается не от положения ножного переключателя, а на втором щелчке ЦПС и не реагирует на положение ножного переключателя.
провода перепутали скорее всего на цпс
ХМАО Югра
Вроде по схеме собрал, выше выкладывал переход на современный цпс. Может схема кривая или руки.
Кто может схему оценить?
ХМАО Югра
Всю голову сломал, не могу найти передний габарит(((
Неужели нет авто электрика по проводке пообщаться?
ХМАО Югра
В общем передний габарит зажег, но тут возникает вопрос:
- передние габариты должны гаснуть при переключении ЦПС на "ближний свет"?
Смотрел по старой конструкции ЦПС в схеме вроде бы должны гаснуть. Реализовал такую схему используя провод контрольной лампочки "дальнего света" все работает, только нет контрольки. Пробовал на контакт ЦПС "ближний-дальний" при включенном дальнем - не светится, на контакте ЦПС "габарит" светится и указывает на "дальний" при переключении на "ближний" контролька гаснет, вродебы все норм, но при переключении ЦПС в первое положение контролька горит с габаритами(((
Посмотрите - правильно ли подключен ножной переключатель «ближний-дальний»???
Подключение ЦПС (нарисовал как мог)
При включении ближнего подфарники гаснут.У меня так.
Реакции: Pika
ХМАО Югра
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Первый щелчок габариты и приборы. Приборы отдельно можно выключить тумблером под торпедо слева от руля. Второй щелчок ЦПС. Габариты гаснут, ближний свет горит. А уже ножным переключателем ПРИ ВТОРОМ ЩЕЛЧКЕ ЦПС, переключаем ближний на дальний. Дальний горит, ближний гаснет.
Реакции: Pika
ХМАО Югра
Понял, значит ближний у меня не там живет(
Прошу прощения у автора темы . Вопрос такой : при первом положении ЦПС когда горят только габариты попереключать ножной переключатель - будут изменения в освещении ? Мне один старый электрик говорил что должно переключать с габаритов на ближний свет - это правильно ?
ЦПС в первом положении зажигает задние габариты и передние. Переключатель ближнего дальнего не задействован
А во втором положении задние габариты и переключатель ближнего дальнего
А передние габариты не подключаются
мне подсказали вот такую схему работы...согласно электрической схемы
ХМАО Югра
Пока не могу так реализовать. Да по схеме так на стоковом ЦПС.
тогда нужен не стоковый... а тот что стоит...
модель.
тогда дальше думать будем
ХМАО Югра
это вот та книженция...по победе
нехватает проводка коричневого если судить по схеме
