Замена рычажных задних на телескопы
КонстантинВ1954
Подскажите пожалуйста!Добрался до заднего моста: стоит 21, рессоры родные, аморы тоже. Хотелось узнать кто от чего конкретно ставил телескопы-ведь длинна и размеры крипления к кузову имеют не мало важное значение, чтобы днище не продавить или наооборот не вырвать! Так же сколько при телескопах оставлять листов рессор и что делать с нижней площадкой? Интересно посмотреть фото) Ведь наверника многие кто сталкивался)
КонстантинВ1954
Тут конечно много информации, но она разрозненная, просто хотелось узнать более конкретные детали.
Я кстапти тоже ссылки не вижу хотя с удовольствием бы посмотрел )))
mrX-clusive
г. Симферополь - Ворота Крыма
www.drive2.ru
Я сделал так: взял аммортизаторы ЗМЗ для любой Волги, установил площадки ГАЗ-21, вымерял расстояние в вытянутом положении аммортизатора и просверлил отверстия в днище, для эксперимента поставил просто две отрезанные наискось резинки и поездил, определил, что штоки выдавливает внутрь. Теперь буду углублять стаканыи вваривать траверс между лонжеронами. На сайте drive2.ru нашёл переделку аналогичную моей планируемой, и, как потеплеет, всё сделаю.
Это на твоей машине (на победу то чет не похоже....) так всё сделано или только планируешь так делать? На drive2 есть ссылка? Или это на 21-й волге люди так делают?
mrX-clusive
www.drive2.ru
Это на 24-й Волге, но я собираюсь объединить конструкцию траверса и стаканы из трубы. Конструкция будет аналогичная, только в передней части короба под мост, на месте кронштейнов спинки сиденья. Я поставил телескопы просто в отверстия в днище с резинками для испытания, и теперь буду делать нормально.
mrX-clusive сказал(а):
Это на 24-й Волге,.
Что интересно , на первой фото видны амм. А на виде в багажнике усилитель - поперечина , к которой амм. крепятся. Я и смотрю , что что то знакомое и крепление уже есть заводское. Возможно это спортсмены усиливают - ставят второй комплект. А почему бы не пойти простым путем - со старой машины не снять готовую поперечину ? (Если есть возможность).
mrX-clusive
www.drive2.ru
Это на 24-й Волге,.
Да, лоурайдер со спаренными аммортизаторами. Просто принцип установки мне подходит. А то, что можно срезать с убитой Волги готовые стаканы, так я лучше заводских сделаю, да и с гнильём возиться не хочу.
mrX-clusive
www.drive2.ru
[ А то, что можно срезать с убитой Волги готовые стаканы, так я лучше заводских сделаю, да и с гнильём возиться не хочу.
По части гнили , это пожалуй самое сохраняемое место. Но гнезда бывают разбиты ( из опыта работы в такси - машины по 7 - 8 лет ходили около млн. пробега , места живого нет).
mrX-clusive
www.drive2.ru
Просто это будет проще, надёжнее и, что для меня немаловажно, интереснее :)
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Когда то мой отец установил на теперь уже мою победу телескопические амортизаторы от газ-24, предварительно приварив посадочное место от той же волги, думаю
получилось очень даже неплохо.
Прошло уже более 20 лет, дефектов никаких нету, седла целые, никакой гнили! Недавно прокачали, заменили все расходники, теперь им еще бегать и бегать!
Выставляю на суд фото готовой конструкции:
Очень недурственно! Шик!
mrX-clusive
www.drive2.ru
Вот спасибо. Примерно так и собираюсь делать.
Осталось только найти кусок от газ-24 и можно браться за работу! Сделано просто отлично!
