Заклинил замок крышки багажника! Помогите! :-)
Шед
Новоалександровск
Вчера достал из промасленой тряпки хромированную ручку для багажника. И маленький ключик. Попробовал, как клёво ключик крутится в замке, и замок то открывается, то закрывается. Уже затеял ставить эту ручку в крышку, как ключик перестал проворачиваться. Застрял в положении "Закрыто". Покрутил туда-сюда - ничего. Покрутил туда-сюда плоскогубцами - опять не крутится. Попшикал внутрь WD-40, подождал до вечера, покрутил - никак. Замочил на ночь в солярке, утром покрутил - не крутится. С матюками схватил дрель, дабы высверлить замок из ручки, но потом успокоился и решил спросить совета бывалых... В магазине есть ручки и замочки внутри, только они чёрные. Сам замок можно вынуть из ручки, не повреждая её? А потом новый вставить?
Van
Была та же проблема, высверлил замок и купил новый, с ручкой от буханки, черную ручку выкинул, замок поставил в хромированную, от победы
Шед
Новоалександровск
А как замок внутри ручки держится? Он в неё запрессован?
Нет, не запрессован. Цилиндровый механизм вынимается, если снять с хвостовика ручки стопорную шайбу и пружину, вставить ключ и повернуть на небольшой угол; тогда уберется штифт, соединяющий цилиндровый механизм и втулку, в которой вращается ручка. Вот, кстати, сборочный чертеж ручки багажника:
Шед
Новоалександровск
Так в том-то всё и дело, что ключик не проворачивается. И штифт не убирается. Сверлить...
не надо ничего сверлить! Ты просто не нашел точного совпадения ручки и обоймы! только в одном положении она вертится!
Шед
Новоалександровск
Наверно я не стал умным :(
Раньше обойма свободно снималась при определённом положении ключа в замке. Повернёшь ключик-обойма на ручке свободно вертится, повернёшь в другую - стопорится. Замок заклинило, ключик не вертится никуда, всё сооружение застряло в положении "Закрыто" :(
А в вашем городе нет ли мастера,в Болгарии они называються мастери ключники.Наши мастера снимают каждый автомобильный замок и без наличии ключа.У меня были две хромированные ручки багажника без ключ,отдал мастеру ключнику,и через полчаса получил уже с ключами.
Чудес не бывает, попробуй пошатать, слегка постучать по деревяшке. Можно не закрепляя вставить в крышку по пазу, там одно только положение и потом покрутить
